查看: 14711|回复: 0
[Linux] OK6410-B 烧写成功 启动不起来
发表于 2016-3-18 11:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过用官方自动的zImage 可以正常启动,但是用官方提供的内核源码(3.0.1)编译的内核zImage不能正常启动,串口反馈信息如下
U-Boot 1.1.6 (Sep 25 2012 - 10:09:14) for SMDK6410
**    Updated for OK6410  TE6410 Board  **
**    Version (2012-09-23)          **
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NAND:    1024 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
data abort
pc : [<cfe00244>]           lr : [<500083b8>]
sp : cffffdd8  ip : cfe7ffb8         fp : 00000000
r10: cff02618  r9 : 00000002         r8 : 50000100
r7 : 0000065a  r6 : 00000000         r5 : 50000124  r4 : a01000e1
r3 : 00000008  r2 : 200001d3         r1 : 0000065a  r0 : 200001d3
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32
Resetting CPU ...
reset...
KK
uboot,文件系统都是一样的 ,只是zImage 用官方提供的可以,自己编译的不可以,新人求解决1
GMT+8, 2026-10-4 15:17
