查看: 17893|回复: 4
[硬件咨询] 串口问题
发表于 2016-4-1 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本上没有232串口与开发板上的COM0相连接怎么办?
发表于 2016-4-1 16:52:12 | 显示全部楼层
找一个usb转串口线,装上usb驱动就可以了
装了一个HL340还是没有用  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:13
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
 楼主| 发表于 2016-4-1 21:13:00 | 显示全部楼层
装了一个HL340还是没有用
发表于 2016-4-5 09:12:29 | 显示全部楼层
1、如果笔记本有没232串口,那请准备一条USB转RS232的线;
2、安装USB转RS232驱动;(需要搞清楚这条线是哪种芯片方案,常用的有PL2303和HL340,驱动要对应)
3、把转接线插在电脑上,看设备管理器中USB转串口的串口号;
4、在串口工具中设置对应的串口号;
5、连接开发板,上电看有无打印信息;
QA:如收不到打印信息,可以将USB转232的DB9端2、3脚短路,在串口工具中发送命令看是否可以收到;
解决了,非常感谢你这么细致回复  详情 回复 发表于 2016-4-8 20:46
 楼主| 发表于 2016-4-8 20:46:28 | 显示全部楼层
2、安装USB转RS232驱动;(需要搞清楚这条线是 ...
解决了,非常感谢你这么细致回复
GMT+8, 2026-9-23 15:54
