查看: 20890|回复: 8
[Linux] ok335xd工业版
发表于 2016-4-11 13:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux 源代码uboot 用sd卡烧录启动屏幕校准,触摸没反应!望技术部给予回复,是否是7寸屏不支持》???
发表于 2016-4-11 13:44:07 | 显示全部楼层
您好,我们是支持7寸屏的,您可以根据您的开发板配置的屏幕的尺寸,在Uboot启动时进入命令行操作,配置一下屏幕的参数,使用方法可以参考我们的用户手册的第二章,有一节是介绍屏幕配置的
经过验证确实是 给的程序有问题,实验室好几块板子我都试了一遍,首次启动时触摸全部无效,希望技术部早点回复  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:23
触摸没反应,跳过触摸开机了,我想知道触摸没反应是什么原因  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:21
 楼主| 发表于 2016-4-11 14:20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-11 14:21:37 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2016-4-11 13:44
您好,我们是支持7寸屏的,您可以根据您的开发板配置的屏幕的尺寸,在Uboot启动时进入命令行操作,配置一下 ...
自带的系统开机触摸还能用,自己用sd卡第一次启动校准屏幕,触摸一点反应都没,急急  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:35
 楼主| 发表于 2016-4-11 14:35:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-11 19:23:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:06:23 | 显示全部楼层
问题解决了,把电阻改成电容屏解决了
发表于 2016-5-26 15:08:22 | 显示全部楼层
这个问题,估计是你烧录的时候没有区分电容版还是电阻版的
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2016-5-31 09:20:03 | 显示全部楼层
请在Uboot启动界面的命令行输入菜单内选择屏幕型号为电容或电阻屏。
GMT+8, 2026-9-23 14:57
