查看: 27477|回复: 2
[Linux] 能否让uboot的启动界面持续到应用程序启动?
i.MX6UL通行证AM335x通行证
发表于 2016-5-10 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前uboot启动后会进入内核启动会刷新uboot的启动界面,中间会有黑屏。即使在linux启动界面更换小企鹅的话,换成和uboot一样的启动画面,但是由于内核的刷新,之间也会有黑屏。请问有什么解决办法没有,让uboot启动的画面一直持续到自己的应用程序界面起来?做产品一般都希望一个开机画面,最后启动到自己的应用程序。
发表于 2016-5-20 16:13:58 | 显示全部楼层
您可以将内核中的企鹅logo也换成是和您的开机logo一样的画面,然后修改内核的参数,修改方法如下:您可以这样做试试。
arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c文件中
void ecap_init(int evm_id, int profile)函数中
   setup_pin_mux(cd);改为
    //setup_pin_mux(ecap2_pin_mux);
i.MX6UL通行证AM335x通行证
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:42:24 | 显示全部楼层
这句是不是有误?  是不是把    setup_pin_mux(ecap2_pin_mux);改为
    //setup_pin_mux(ecap2_pin_mux);  我是ok335xd板子,发现目前是这个指令,是不是注释掉?
GMT+8, 2026-9-23 14:55
