查看: 24059|回复: 7
[Linux] ok335x
发表于 2016-5-30 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@ok335x:/# cp -ar lib/libQt* lib/fonts/ /home/forlinx/work/rootfs-mini/forlinx/qt/lib
求解这个语句的意思?特别是lib/libQt* lib/fonts/
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2016-5-31 09:05:31 | 显示全部楼层
这个命令的意思是,将文件名以libQt开头的文件和lib/fonts这个文件夹复制到后面那个目录里面去
-ar用于带目录的复制
谢谢,了解。  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:14
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:14:10 | 显示全部楼层
-ar用于 ...
谢谢,了解。
发表于 2016-6-3 14:07:41 | 显示全部楼层
你好,为什么我使用root@ok335x:/# cp -ar lib/libQt* lib/fonts/ /home/forlinx/work/rootfs-mini/forlinx/qt/lib这个命令后,提示没有文件或者目录的? 我也是按照手册上来的,请问你是怎么做的呢?
请注意你的lib文件夹在哪里,用cd切换到那个文件夹里面再执行这个命令才行  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:35
发表于 2016-6-3 14:35:34 | 显示全部楼层
lollipop 发表于 2016-6-3 14:07
你好,为什么我使用root@ok335x:/# cp -ar lib/libQt* lib/fonts/ /home/forlinx/work/rootfs-mini/forlinx ...
就是因为我的/usr/local/arm/qt4.8.5/下没有lib这个文件夹,所以我很郁闷~ 都是按手册上面来的  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:11
发表于 2016-6-3 15:11:20 | 显示全部楼层
你在执行qteverywhere的脚本的时候有没有报错?底下这个步骤有没有执行?你用工具打开那个qteverywhere这个压缩包里面有没有lib? 修改 qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/mkspecs/qws/linux-arm-g++/qmake.conf  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:59
发表于 2016-6-3 15:59:14 | 显示全部楼层
修改 qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/mkspecs/qws/linux-arm-g++/qmake.conf 文件(添加 lts 参数) :
QMAKE_CC = arm-linux-gcc -lts
QMAKE_CXX = arm-linux-g++ -lts
QMAKE_LINK = arm-linux-g++ -lts
QMAKE_LINK_SHLIB = arm-linux-g++ -lts
修改完成后保存退出,继续编译
你好,这些我都试过了。。但还是不行,能否把你的扣扣这样的联系方式给我,我好向你请教一下。谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:18
发表于 2016-6-3 16:18:20 | 显示全部楼层
AAAAA 发表于 2016-6-3 15:59
你在执行qteverywhere的脚本的时候有没有报错?底下这个步骤有没有执行?你用工具打开那个qteverywhere这 ...
GMT+8, 2026-9-23 14:55
