查看: 36346|回复: 4
[推广] TCU-335xD直流充电桩计费控制单元
发表于 2016-7-25 22:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  I2 Z, S  F$ r5 X5 M+ _
. u! i1 g. [; P" t
TCU-335xD计费控制单元是由飞凌自助研发设计、生产和发行销售的符合国家电网标准的充电桩计费控制单元。TCU-335xD计费控制单元使用TI AM3354处理器,运行主频800MHz,运行温度为-40°C~+85°C,确保产品在恶劣环境下运行稳定,可靠。TCU-335xD计费控制单元集成串口、CAN总线、485总线、SD总线、以太网、SIM卡槽、音频、LVDS、数字量输入输出等接口,并支持北斗&GPS双模定位、蓝牙通信、4G全网通通信等功能,可实现充电桩人机显示、计费计量、支付、数据加密、控制充电设备、与车联网平台通信等业务相关的管理功能。
) [% t% i. T  ~) S
1 [% e) {) E) ~; R, y# C
■核心模块采用ARM Cortex-A8 TI AM3354处理器,主频800MHz,NandFlash存储1GB,RAM 512MB。
■具有友好的人机交互界面,Linux+QT的界面显示,采用LVDS接口的7吋电阻触摸屏,DVI接口,确保稳定性且便于操作;
■支持RS485接口和电能计量装置通讯;
■支持CAN总线与电动汽车的BMS通讯,实现对电动汽车电池的电量测量,充电控制,支持CAN总线与充电控制器进行通讯;
■可通过IO模拟ISO7816接口连接ESAM/PSAM模块,完全符合国网计费单元加密芯片要求,并最大化节省串口资源;
■支持掉电检测功能,能最大限度的保护数据不丢失。
■可实现语音系统提示,更加人性化;
■可搭载北斗+GPS双模模块,进行充电桩的地理定位;
■可匹配多种制式读卡器,方便用户非接触式刷卡;
■本地SD/MMC存储卡,可实现本地大容量数据存储;
■可连接热敏打印机,方便消费单据打印;
■双百兆以太网接口,3G/4G模块双SIM卡座,GPRS模块,满足不同环境下的网络传输需求;
■蓝牙模块,方便用户非接触式通讯;
■可在高低温,电磁辐射等恶劣环境下稳定运行,如运行温度范围可达-40℃-85℃。
■RS485,CAN接口等均提供隔离保护。
* @) e3 Z. x+ k$ N5 I
产品名称
TCU-335xD 计费控制单元
国网标准
CPU
TI AM3354sitara
ARM Contex-A8 架构
TI AM3354sitara
ARM Contex-A8 架构
主频
800MHz
800MHz
RAM
512MB
512MB
FLASH
1GB
1GB
外扩存储
1 路 TF 卡接口(可扩展至 32GB)
1 路 TF 卡接口
通讯接口
3 路(两路全网通 SIM 卡插槽,一路 GSM
SIM 卡插槽)
2路
定位
支持 GPS& 北斗双模定位
支持北斗系统
ESAM
支持 ESAM,ISO7816 协议
支持 ESAM,ISO7816 协议
PSAM
支持 PSAM,ISO7816 协议
支持 PSAM,ISO7816 协议
DO
6 路 220V/5A, 继电器隔离,
3.81mm 间距端子座
6 路 220V/5A,继电器隔离
DI
共 6 路,外部提供空节点。内部提供隔离
12V,光电隔离。接口:3.81 间距端子座
共 6 路,外部提供空节点。
内部提供隔离 12V,光电隔离
单色屏和
键盘接口
键盘:4×4 键盘,IIC 接口配置。
单色屏:54pin FPC 接口座
接口:10P,2.0 间距双排插座
并口 8080 总线
键盘:4×4 键盘
触摸彩屏接口
LVDS 显示接口(插座形式为 DVI-I),
兼容 4 线电阻 /USB 触摸屏接口。
LCD 接口预留接 8080 单色屏或者 RGB 接
口屏幕
LVDS 接口(20 线)4 线电阻触摸屏接口,
背光。
掉电检测
1 路 GPIO,使用超级电容一组,
预留锂电池插座接口
容量:5.4V,5F
1 路 GPIO
UART
UART 共 9 路:(国网标准是 7 个)
(1)RS232/UART ≥ 5 路:
UART-00:调试串口 , DB9 插座
UART-01:预留接口
UART-03:连接 ESAM 或者 PSAM;
UART-04:连接外置读卡器
USB-UART:连接板载蓝牙模块
USB-UART:连接 GPS& 北斗双模定位模块
USB-UART:连接 GPRS 模块,焊接到底板
(2)RS485 2 路:
RS485-0:连接外置表计,
RS485-1 : 预留
UART 共 7 路:
(1)RS232 ≥ 4 路:
RS232-01:Console 口
RS232-02:连接内置或外置蓝牙模块;
RS232-03:连接内置北斗定位模块;
RS232-04:连接外置读卡器。
(2)RS485 ≥ 1 路:
RS485-01:连接外置表计。
(3)备用≥ 2 路:
RS232/485 复用 1:备用,接口类型可配置
RS232/485 复用 2:备用,接口类型可配置。
USB HOST
数量:1 路
接口:标准 USBA 接口,用于插入 U 盘。
USB HOST,引出,USB A 接口。用于插
入 U 盘。
CAN BUS
数量:2 路
功能:CAN-0:CAN2.0B,
125/250kbps,
与充电控制器通信。
CAN-1:CAN2.0B,125/250kbps,备用
CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps,
与充电控制器通信。
CAN-02:CAN2.0 B,125/250kbps,备
用
网络
数量:2 路。10/100M
接口:RJ45
功能:RJ45-01:10/100M,用于连接上
级系统。RJ45-02:10/100M,备用
≥ 2 路。10/100M,RJ45
RJ45-01:10/100M,用于连接上级系统。
RJ45-02:10/100M,备用。
声音
内置功放,0.5W,3.5mm 音频插口。
板载 GPIO 接口蜂鸣器。
内置功放,≥   0.5W,标准 3.5 圆孔,立体声。
蜂鸣器。
标准 3.5mm 音频插口。
时钟
RTC 时钟。板载 CR2032 电池,具有掉电
保持至少 1 年功能
RTC 时钟。具有掉电保持至少 1 年功能。
电源
输入额定电压:DC12V,输入范围 DC9V-
15V, 具备反接保护。
额定功率:20W
为读卡器提供 5V 电源。
15V,具备反接保护。
额定功率:20W。
掉电保持时间≥ 15 秒。
为读卡器提供 5V 电源。
尺寸
190mm×148mm x 71mm。
<=200mm×150mm×80mm
安装
导轨式或螺丝直接固定安装。
导轨式或螺丝直接固定安装。
软件系统
Linux 内核版本: 3.14 或 3.2;
GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02 或者
4.QT:4.8.6 或者 4.8.5;
电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4
Linux 内核版本: 3.14;
GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02;
QT:4.8.6;
电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4。
工作与存储
环境
湿度:5%~ 95%,无凝露
工作温度:-40℃~ 70℃
存储温度:-40℃~ 85℃
湿度:5%~ 95%,无凝露
工作温度:-40℃~ 70℃
存储温度:-40℃~ 85℃
+ h( ^: q8 w8 `4 h0 S' F8 |8 a  R( h6 Q5 h
+ ], L% k2 f+ V  L1 y/ e. O
0 B# J# s0 b( W) |" p2 W% k8 b
& h: s% ^; Z/ i( f3 U8 }
9 C' L( j1 ?! Y) Y( j+ |! y9 x. F. |0 B
i.MX8MP通行证
发表于 2016-8-5 13:57:50 | 显示全部楼层
高大上 来围观一下
发表于 2018-7-16 17:03:11 | 显示全部楼层
亲,有技术手册吗?
发表于 2019-4-24 13:39:40 | 显示全部楼层
好东西要支持才行
GMT+8, 2026-9-25 19:32
