查看: 4570|回复: 2
[Linux] 文件挂载出错
发表于 2016-7-26 11:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:ubuntu12.04
交叉编译器:cross-4.2.2-eabi.tar.bz2
u-boot 和文件系统都是飞凌开发版自带的,自己下了linux-3.2.81内核,NAND flash 分区参考飞凌自带的linux3.0.1    arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c       编译linux-3.2.81下载到开发板 出现如下错误  该怎么解决(在网上探寻一周了 ,一直没有解决,期待大虾指导  谢谢!)
Freeing init memory: 120K
[<c0013c3c>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<c0020e10>] (panic+0x5c/0x1bc)
[<c0020e10>] (panic+0x5c/0x1bc) from [<c0008784>] (init_post+0x9c/0xc4)
[<c0008784>] (init_post+0x9c/0xc4) from [<c027b5d8>] (kernel_init+0xf8/0x138)
发表于 2016-7-26 14:15:27 | 显示全部楼层
您好,您自己改了内核,交叉编译器也不一样,看打印信息是文件系统没有挂载上,您先试一下我们的内核,看看能挂载上吗,然后修改您的内核中文件系统的驱动,在测试一下
飞凌自带的内核 linux-3.0.1 编译完 zImage文件下载到开发板没有问题  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:33
 楼主| 发表于 2016-7-26 15:33:06 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2016-7-26 14:15
您好,您自己改了内核,交叉编译器也不一样,看打印信息是文件系统没有挂载上,您先试一下我们的内核,看看 ...
我自己的linux-3.2.81    linux/arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c   黄色字体为修改的地方(内容参考:http://blog.csdn.net/h32dong809/article/details/8665160 )
/* linux/arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c
* Copyright 2008 Openmoko, Inc.
* Copyright 2008 Simtec Electronics
*        Ben Dooks <ben@simtec.co.uk>
*        http://armlinux.simtec.co.uk/
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/list.h>
#include <linux/timer.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/serial_core.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/leds.h>
#include <linux/fb.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/smsc911x.h>
#include <linux/regulator/fixed.h>
#include <linux/regulator/machine.h>
#include <linux/pwm_backlight.h>
#ifdef CONFIG_SMDK6410_WM1190_EV1
#include <linux/mfd/wm8350/core.h>
#include <linux/mfd/wm8350/pmic.h>
#endif
#ifdef CONFIG_SMDK6410_WM1192_EV1
#include <linux/mfd/wm831x/core.h>
#include <linux/mfd/wm831x/pdata.h>
#endif
#include <video/platform_lcd.h>
#include <asm/mach/arch.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/mach/irq.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <mach/map.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/mach-types.h>
#include <plat/regs-serial.h>
#include <mach/regs-modem.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <mach/regs-sys.h>
#include <mach/regs-srom.h>
#include <plat/ata.h>
#include <plat/iic.h>
#include <plat/fb.h>
#include <plat/gpio-cfg.h>
#include <plat/s3c6410.h>
#include <plat/clock.h>
#include <plat/devs.h>
#include <plat/cpu.h>
#include <plat/adc.h>
#include <plat/ts.h>
#include <plat/keypad.h>
#include <plat/backlight.h>
#include <plat/regs-fb-v4.h>
#define UCON S3C2410_UCON_DEFAULT | S3C2410_UCON_UCLK
#define ULCON S3C2410_LCON_CS8 | S3C2410_LCON_PNONE | S3C2410_LCON_STOPB
#define UFCON S3C2410_UFCON_RXTRIG8 | S3C2410_UFCON_FIFOMODE
#include <linux/mtd/nand.h>
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <linux/mtd/physmap.h>
#include <plat/nand.h>
#define SZ_1K                           0x00000400
#define SZ_1M                           0x00100000
/* NAND flash controller */
#define S3C64XX_PA_NAND          (0x70200000)
#define S3C64XX_SZ_NAND           SZ_1M
static struct s3c2410_uartcfg smdk6410_uartcfgs[] __initdata = {
        [0] = {
                .hwport             = 0,
                .flags             = 0,
                .ucon             = UCON,
                .ulcon             = ULCON,
                .ufcon             = UFCON,
        [1] = {
                .hwport             = 1,
                .flags             = 0,
                .ucon             = UCON,
                .ulcon             = ULCON,
                .ufcon             = UFCON,
        [2] = {
                .hwport             = 2,
                .flags             = 0,
                .ucon             = UCON,
                .ulcon             = ULCON,
                .ufcon             = UFCON,
        [3] = {
                .hwport             = 3,
                .flags             = 0,
                .ucon             = UCON,
                .ulcon             = ULCON,
                .ufcon             = UFCON,
/* framebuffer and LCD setup. */
/* GPF15 = LCD backlight control
* GPF13 => Panel power
* GPN5 = LCD nRESET signal
* PWM_TOUT1 => backlight brightness
static void smdk6410_lcd_power_set(struct plat_lcd_data *pd,
                                   unsigned int power)
        if (power) {
                gpio_direction_output(S3C64XX_GPF(13), 1);
                /* fire nRESET on power up */
                gpio_direction_output(S3C64XX_GPN(5), 0);
                msleep(10);
                gpio_direction_output(S3C64XX_GPN(5), 1);
                msleep(1);
        } else {
                gpio_direction_output(S3C64XX_GPF(13), 0);
static struct plat_lcd_data smdk6410_lcd_power_data = {
        .set_power        = smdk6410_lcd_power_set,
static struct platform_device smdk6410_lcd_powerdev = {
        .name                        = "platform-lcd",
        .dev.parent                = &s3c_device_fb.dev,
        .dev.platform_data        = &smdk6410_lcd_power_data,
static struct s3c_fb_pd_win smdk6410_fb_win0 = {
        /* this is to ensure we use win0 */
        .win_mode        = {
                .left_margin        = 8,
                .right_margin        = 13,
                .upper_margin        = 7,
                .lower_margin        = 5,
                .hsync_len        = 3,
                .vsync_len        = 1,
                .xres                = 800,
                .yres                = 480,
        .max_bpp        = 32,
        .default_bpp        = 16,
        .virtual_y        = 480 * 2,
        .virtual_x        = 800,
/* 405566 clocks per frame => 60Hz refresh requires 24333960Hz clock */
static struct s3c_fb_platdata smdk6410_lcd_pdata __initdata = {
        .setup_gpio        = s3c64xx_fb_gpio_setup_24bpp,
        .win[0]                = &smdk6410_fb_win0,
        .vidcon0        = VIDCON0_VIDOUT_RGB | VIDCON0_PNRMODE_RGB,
        .vidcon1        = VIDCON1_INV_HSYNC | VIDCON1_INV_VSYNC,
* Configuring Ethernet on SMDK6410
* Both CS8900A and LAN9115 chips share one chip select mediated by CFG6.
* The constant address below corresponds to nCS1
*  1) Set CFGB2 p3 ON others off, no other CFGB selects "ethernet"
*  2) CFG6 needs to be switched to "LAN9115" side
static struct resource smdk6410_smsc911x_resources[] = {
        [0] = {
                .start = S3C64XX_PA_XM0CSN1,
                .end   = S3C64XX_PA_XM0CSN1 + SZ_64K - 1,
                .flags = IORESOURCE_MEM,
        [1] = {
                .start = S3C_EINT(10),
                .end   = S3C_EINT(10),
                .flags = IORESOURCE_IRQ | IRQ_TYPE_LEVEL_LOW,
static struct smsc911x_platform_config smdk6410_smsc911x_pdata = {
        .irq_polarity  = SMSC911X_IRQ_POLARITY_ACTIVE_LOW,
        .irq_type      = SMSC911X_IRQ_TYPE_OPEN_DRAIN,
        .flags         = SMSC911X_USE_32BIT | SMSC911X_FORCE_INTERNAL_PHY,
        .phy_inte**ce = PHY_INTE**CE_MODE_MII,
static struct platform_device smdk6410_smsc911x = {
        .name          = "smsc911x",
        .id            = -1,
        .num_resources = ARRAY_SIZE(smdk6410_smsc911x_resources),
        .resource      = &smdk6410_smsc911x_resources[0],
        .dev = {
                .platform_data = &smdk6410_smsc911x_pdata,
#ifdef CONFIG_REGULATOR
static struct regulator_consumer_supply smdk6410_b_pwr_5v_consumers[] __initdata = {
        REGULATOR_SUPPLY("PVDD", "0-001b"),
        REGULATOR_SUPPLY("AVDD", "0-001b"),
static struct regulator_init_data smdk6410_b_pwr_5v_data = {
        .constraints = {
                .always_on = 1,
        .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(smdk6410_b_pwr_5v_consumers),
        .consumer_supplies = smdk6410_b_pwr_5v_consumers,
static struct fixed_voltage_config smdk6410_b_pwr_5v_pdata = {
        .supply_name = "B_PWR_5V",
        .microvolts = 5000000,
        .init_data = &smdk6410_b_pwr_5v_data,
        .gpio = -EINVAL,
static struct platform_device smdk6410_b_pwr_5v = {
        .name          = "reg-fixed-voltage",
        .id            = -1,
        .dev = {
                .platform_data = &smdk6410_b_pwr_5v_pdata,
#endif
static struct s3c_ide_platdata smdk6410_ide_pdata __initdata = {
        .setup_gpio        = s3c64xx_ide_setup_gpio,
static uint32_t smdk6410_keymap[] __initdata = {
        /* KEY(row, col, keycode) */
        KEY(0, 3, KEY_1), KEY(0, 4, KEY_2), KEY(0, 5, KEY_3),
        KEY(0, 6, KEY_4), KEY(0, 7, KEY_5),
        KEY(1, 3, KEY_A), KEY(1, 4, KEY_B), KEY(1, 5, KEY_C),
        KEY(1, 6, KEY_D), KEY(1, 7, KEY_E)
static struct matrix_keymap_data smdk6410_keymap_data __initdata = {
        .keymap                = smdk6410_keymap,
        .keymap_size        = ARRAY_SIZE(smdk6410_keymap),
static struct samsung_keypad_platdata smdk6410_keypad_data __initdata = {
        .keymap_data        = &smdk6410_keymap_data,
        .rows                = 2,
        .cols                = 8,
static struct map_desc smdk6410_iodesc[] = {};
static struct platform_device *smdk6410_devices[] __initdata = {
#ifdef CONFIG_SMDK6410_SD_CH0
        &s3c_device_hsmmc0,
#endif
#ifdef CONFIG_SMDK6410_SD_CH1
        &s3c_device_hsmmc1,
#endif
        &s3c_device_i2c0,
        &s3c_device_i2c1,
        &s3c_device_fb,
        &s3c_device_ohci,
        &s3c_device_usb_hsotg,
        &samsung_asoc_dma,
        &s3c64xx_device_iisv4,
        &samsung_device_keypad,
        &smdk6410_b_pwr_5v,
#endif
        &smdk6410_lcd_powerdev,
        &smdk6410_smsc911x,
        &s3c_device_adc,
        &s3c_device_cfcon,
        &s3c_device_rtc,
        &s3c_device_ts,
        &s3c_device_wdt,
        &s3c_device_nand,
/* ARM core */
static struct regulator_consumer_supply smdk6410_vddarm_consumers[] = {
        REGULATOR_SUPPLY("vddarm", NULL),
/* VDDARM, BUCK1 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddarm = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_ARM",
                .min_uV = 1000000,
                .max_uV = 1300000,
                .always_on = 1,
                .valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE,
        .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(smdk6410_vddarm_consumers),
        .consumer_supplies = smdk6410_vddarm_consumers,
/* VDD_INT, BUCK2 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddint = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_INT",
                .min_uV = 1000000,
                .max_uV = 1200000,
                .always_on = 1,
/* VDD_HI, LDO3 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddhi = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_HI",
                .always_on = 1,
/* VDD_PLL, LDO2 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddpll = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_PLL",
                .always_on = 1,
/* VDD_UH_MMC, LDO5 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vdduh_mmc = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_UH+PVDD_MMC",
                .always_on = 1,
/* VCCM3BT, LDO8 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vccmc3bt = {
        .constraints = {
                .name = "PVCCM3BT",
                .always_on = 1,
/* VCCM2MTV, LDO11 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vccm2mtv = {
        .constraints = {
                .name = "PVCCM2MTV",
                .always_on = 1,
/* VDD_LCD, LDO12 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddlcd = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_LCD",
                .always_on = 1,
/* VDD_OTGI, LDO9 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddotgi = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_OTGI",
                .always_on = 1,
/* VDD_OTG, LDO14 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddotg = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_OTG",
                .always_on = 1,
/* VDD_ALIVE, LDO15 on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddalive = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_ALIVE",
                .always_on = 1,
/* VDD_AUDIO, VLDO_AUDIO on J5 */
static struct regulator_init_data smdk6410_vddaudio = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_AUDIO",
                .always_on = 1,
#endif
* Configuring Nandflash on SMDK6410
struct mtd_partition s3c_partition_info[] ={
                .name             = "Bootloader",
                .offset            = 0,
                .size        = (2 * SZ_1M),
                .mask_flags    = MTD_CAP_NANDFLASH,
                .name             = "Kernel",
                .offset            = (2 * SZ_1M),
                .size        = (5*SZ_1M) ,
                .name                = "User",
                .offset                = (7 * SZ_1M),
                .size                = (200*SZ_1M) ,
                .name             = "File System",
                .offset            = MTDPART_OFS_APPEND,
                .size        = MTDPART_SIZ_FULL,
static struct s3c2410_nand_set s3c6410_nand_sets[] = {
        [0] = {
                .name       = "nand",
                .nr_chips   = 1,
                .nr_partitions  = ARRAY_SIZE(s3c_partition_info),
                .partitions = s3c_partition_info,
static struct s3c2410_platform_nand s3c6410_nand_info = {
        .tacls      = 25,
        .twrph0     = 55,
        .twrph1     = 40,
        .nr_sets    = ARRAY_SIZE(s3c6410_nand_sets),
        .sets       = s3c6410_nand_sets,
/* S3C64xx internal logic & PLL */
static struct regulator_init_data wm8350_dcdc1_data = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_INT+PVDD_PLL",
                .min_uV = 1200000,
                .max_uV = 1200000,
                .always_on = 1,
                .apply_uV = 1,
/* Memory */
static struct regulator_init_data wm8350_dcdc3_data = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_MEM",
                .min_uV = 1800000,
                .max_uV = 1800000,
                .always_on = 1,
                .state_mem = {
                         .uV = 1800000,
                         .mode = REGULATOR_MODE_NORMAL,
                         .enabled = 1,
                .initial_state = PM_SUSPEND_MEM,
/* USB, EXT, PCM, ADC/DAC, USB, MMC */
static struct regulator_consumer_supply wm8350_dcdc4_consumers[] = {
        REGULATOR_SUPPLY("DVDD", "0-001b"),
static struct regulator_init_data wm8350_dcdc4_data = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_HI+PVDD_EXT+PVDD_SYS+PVCCM2MTV",
                .min_uV = 3000000,
                .max_uV = 3000000,
                .always_on = 1,
        .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(wm8350_dcdc4_consumers),
        .consumer_supplies = wm8350_dcdc4_consumers,
/* OTGi/1190-EV1 HPVDD & AVDD */
static struct regulator_init_data wm8350_ldo4_data = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_OTGI+HPVDD+AVDD",
                .min_uV = 1200000,
                .max_uV = 1200000,
                .apply_uV = 1,
                .always_on = 1,
static struct {
        int regulator;
        struct regulator_init_data *initdata;
} wm1190_regulators[] = {
        { WM8350_DCDC_1, &wm8350_dcdc1_data },
        { WM8350_DCDC_3, &wm8350_dcdc3_data },
        { WM8350_DCDC_4, &wm8350_dcdc4_data },
        { WM8350_DCDC_6, &smdk6410_vddarm },
        { WM8350_LDO_1, &smdk6410_vddalive },
        { WM8350_LDO_2, &smdk6410_vddotg },
        { WM8350_LDO_3, &smdk6410_vddlcd },
        { WM8350_LDO_4, &wm8350_ldo4_data },
static int __init smdk6410_wm8350_init(struct wm8350 *wm8350)
        int i;
        /* Configure the IRQ line */
        s3c_gpio_setpull(S3C64XX_GPN(12), S3C_GPIO_PULL_UP);
        /* Instantiate the regulators */
        for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(wm1190_regulators); i++)
                wm8350_register_regulator(wm8350,
                                          wm1190_regulators.regulator,
                                          wm1190_regulators.initdata);
        return 0;
static struct wm8350_platform_data __initdata smdk6410_wm8350_pdata = {
        .init = smdk6410_wm8350_init,
        .irq_high = 1,
        .irq_base = IRQ_BOARD_START,
#endif
static struct gpio_led wm1192_pmic_leds[] = {
                .name = "PMIC:red:power",
                .gpio = GPIO_BOARD_START + 3,
                .default_state = LEDS_GPIO_DEFSTATE_ON,
static struct gpio_led_platform_data wm1192_pmic_led = {
        .num_leds = ARRAY_SIZE(wm1192_pmic_leds),
        .leds = wm1192_pmic_leds,
static struct platform_device wm1192_pmic_led_dev = {
        .name          = "leds-gpio",
        .id            = -1,
        .dev = {
                .platform_data = &wm1192_pmic_led,
static int wm1192_pre_init(struct wm831x *wm831x)
        int ret;
        ret = platform_device_register(&wm1192_pmic_led_dev);
        if (ret != 0)
                dev_err(wm831x->dev, "Failed to add PMIC LED: %d\n", ret);
        return 0;
static struct wm831x_backlight_pdata wm1192_backlight_pdata = {
        .isink = 1,
        .max_uA = 27554,
static struct regulator_init_data wm1192_dcdc3 = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_MEM+PVDD_GPS",
                .always_on = 1,
static struct regulator_consumer_supply wm1192_ldo1_consumers[] = {
        REGULATOR_SUPPLY("DVDD", "0-001b"),   /* WM8580 */
static struct regulator_init_data wm1192_ldo1 = {
        .constraints = {
                .name = "PVDD_LCD+PVDD_EXT",
                .always_on = 1,
        .consumer_supplies = wm1192_ldo1_consumers,
        .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(wm1192_ldo1_consumers),
static struct wm831x_status_pdata wm1192_led7_pdata = {
        .name = "LED7:green:",
static struct wm831x_status_pdata wm1192_led8_pdata = {
        .name = "LED8:green:",
static struct wm831x_pdata smdk6410_wm1192_pdata = {
        .pre_init = wm1192_pre_init,
        .backlight = &wm1192_backlight_pdata,
        .dcdc = {
                &smdk6410_vddarm,  /* DCDC1 */
                &smdk6410_vddint,  /* DCDC2 */
                &wm1192_dcdc3,
        .gpio_base = GPIO_BOARD_START,
        .ldo = {
                 &wm1192_ldo1,        /* LDO1 */
                 &smdk6410_vdduh_mmc, /* LDO2 */
                 NULL,                /* LDO3 NC */
                 &smdk6410_vddotgi,   /* LDO4 */
                 &smdk6410_vddotg,    /* LDO5 */
                 &smdk6410_vddhi,     /* LDO6 */
                 &smdk6410_vddaudio,  /* LDO7 */
                 &smdk6410_vccm2mtv,  /* LDO8 */
                 &smdk6410_vddpll,    /* LDO9 */
                 &smdk6410_vccmc3bt,  /* LDO10 */
                 &smdk6410_vddalive,  /* LDO11 */
        .status = {
                &wm1192_led7_pdata,
                &wm1192_led8_pdata,
#endif
static struct i2c_board_info i2c_devs0[] __initdata = {
        { I2C_BOARD_INFO("24c08", 0x50), },
        { I2C_BOARD_INFO("wm8580", 0x1b), },
        { I2C_BOARD_INFO("wm8312", 0x34),
          .platform_data = &smdk6410_wm1192_pdata,
          .irq = S3C_EINT(12),
#endif
        { I2C_BOARD_INFO("wm8350", 0x1a),
          .platform_data = &smdk6410_wm8350_pdata,
#endif
static struct i2c_board_info i2c_devs1[] __initdata = {
        { I2C_BOARD_INFO("24c128", 0x57), },        /* Samsung S524AD0XD1 */
/* LCD Backlight data */
static struct samsung_bl_gpio_info smdk6410_bl_gpio_info = {
        .no = S3C64XX_GPF(15),
        .func = S3C_GPIO_SFN(2),
static struct platform_pwm_backlight_data smdk6410_bl_data = {
        .pwm_id = 1,
static void __init smdk6410_map_io(void)
        u32 tmp;
        s3c64xx_init_io(smdk6410_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk6410_iodesc));
        s3c24xx_init_clocks(12000000);
        s3c24xx_init_uarts(smdk6410_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk6410_uartcfgs));
        /* set the LCD type */
        tmp = __raw_readl(S3C64XX_SPCON);
        tmp &= ~S3C64XX_SPCON_LCD_SEL_MASK;
        tmp |= S3C64XX_SPCON_LCD_SEL_RGB;
        __raw_writel(tmp, S3C64XX_SPCON);
        /* remove the lcd bypass */
        tmp = __raw_readl(S3C64XX_MODEM_MIFPCON);
        tmp &= ~MIFPCON_LCD_BYPASS;
        __raw_writel(tmp, S3C64XX_MODEM_MIFPCON);
static void __init smdk6410_machine_init(void)
        u32 cs1;
        s3c_i2c0_set_platdata(NULL);
        s3c_i2c1_set_platdata(NULL);
        s3c_fb_set_platdata(&smdk6410_lcd_pdata);
        samsung_keypad_set_platdata(&smdk6410_keypad_data);
        s3c24xx_ts_set_platdata(NULL);
        /* configure nCS1 width to 16 bits */
        cs1 = __raw_readl(S3C64XX_SROM_BW) &
                    ~(S3C64XX_SROM_BW__CS_MASK << S3C64XX_SROM_BW__NCS1__SHIFT);
        cs1 |= ((1 << S3C64XX_SROM_BW__DATAWIDTH__SHIFT) |
                (1 << S3C64XX_SROM_BW__WAITENABLE__SHIFT) |
                (1 << S3C64XX_SROM_BW__BYTEENABLE__SHIFT)) <<
                                                   S3C64XX_SROM_BW__NCS1__SHIFT;
        __raw_writel(cs1, S3C64XX_SROM_BW);
        /* set timing for nCS1 suitable for ethernet chip */
        __raw_writel((0 << S3C64XX_SROM_BCX__PMC__SHIFT) |
                     (6 << S3C64XX_SROM_BCX__TACP__SHIFT) |
                     (4 << S3C64XX_SROM_BCX__TCAH__SHIFT) |
                     (1 << S3C64XX_SROM_BCX__TCOH__SHIFT) |
                     (0xe << S3C64XX_SROM_BCX__TACC__SHIFT) |
                     (4 << S3C64XX_SROM_BCX__TCOS__SHIFT) |
                     (0 << S3C64XX_SROM_BCX__TACS__SHIFT), S3C64XX_SROM_BC1);
        gpio_request(S3C64XX_GPN(5), "LCD power");
        gpio_request(S3C64XX_GPF(13), "LCD power");
        i2c_register_board_info(0, i2c_devs0, ARRAY_SIZE(i2c_devs0));
        i2c_register_board_info(1, i2c_devs1, ARRAY_SIZE(i2c_devs1));
        s3c_ide_set_platdata(&smdk6410_ide_pdata);
        samsung_bl_set(&smdk6410_bl_gpio_info, &smdk6410_bl_data);
        platform_add_devices(smdk6410_devices, ARRAY_SIZE(smdk6410_devices));
        s3c_nand_set_platdata(&s3c6410_nand_info);////////////////
MACHINE_START(SMDK6410, "SMDK6410")
        /* Maintainer: Ben Dooks <ben-linux@fluff.org> */
        .atag_offset        = 0x100,
        .init_irq        = s3c6410_init_irq,
        .map_io                = smdk6410_map_io,
        .init_machine        = smdk6410_machine_init,
        .timer                = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END
GMT+8, 2026-10-4 13:20
