查看: 17175|回复: 6
[Android] OK335xS RTC时钟启动失败
发表于 2016-8-8 15:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:
OK335xS开发板,安卓操作系统
故障描述:
1. 使用厂家zImage烧写系统,RTC时钟正常
2.使用厂家提供源码(未修改)编译zImage烧写系统,RTC时钟启动失败。
相关启动LOG如下:
[    7.903394] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input2
[    7.910915] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    8.266922] UBIFS: recovery needed
[    9.159737] UBIFS: recovery completed
系统启动后,修改时间后不能保存,错误信息发吓:
[  424.151671] alarm_set_rtc: no RTC, time will be lost on reboot
请教是这是什么原因!如何改正?
 楼主| 发表于 2016-8-8 16:48:01 | 显示全部楼层
通过客服指导,已将源码补丁打上,重新编译后,问题解决。在此感谢。
另外,启动日志中仍有以下错误信息,请问是什么问题导致,如何解决?
[    7.520235] msg ft5x0x_read_reg i2c read error: -121
[    7.525540] msg ft5x0x_read_reg i2c read error: -121
[    7.530853] msg ft5x0x_read_reg i2c read error: -121
发表于 2016-8-12 13:48:41 | 显示全部楼层
另外,启动日志中仍有以下错误信息 ...
    您的板子可以正常启动吗?您使用的镜像是什么时候下载,是最新的吗/
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:00:30 | 显示全部楼层
已经可以运行了,我下载的源码里的RTC时钟驱动不对,打补丁换成正确的驱动后就好了。
发表于 2016-8-14 08:52:47 | 显示全部楼层
请教一下rtc-rx8010.patch补丁怎么打?放在哪个文件夹里?
我放在kernel-3.2里用patch -p1 < rtc-rx8010.patch 提示找不到文件。
我是手工打的补丁。(用文本编辑器打开那个补丁文件,按上面的说明手工操作)  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:43
 楼主| 发表于 2016-8-16 17:43:48 | 显示全部楼层
我放在kernel-3.2里用patch -p1 < rtc- ...
发表于 2016-8-17 10:20:35 | 显示全部楼层
    patch文件可能和源码不对应,您就手工打造吧。。
GMT+8, 2026-9-23 14:56
