查看: 13715|回复: 0
[Win CE] WINCE中常用文件类型及其修改方法
发表于 2016-8-11 11:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个帖子里或者回帖里,我会尝试用我的理解去介绍一些文件类型和这些文件的打开方式,希望这样对大家有用。首先介绍的是BIB文件。
BIB文件介绍
BIB文件全称为binary image builder,在WINCE编译过程中该文件在MakeImage阶段应用,所有bib文件在最后将合成CE.bib文件指示如何建立二进制的Image。
bib文件的设置将决定哪些文件最终被包含到WINCE的Image中,也会决定内存的分配。
可以打开该文件的工具软件
记事本、写字板及其它可以进行文本操作的工具软件。
打开方法
1.在文件上点击右键,选择打开(中文)或者Open(English)。
2.在弹出的对话框中选择从列表中选择程序(WINXP)或者从已安装程序列表中选择程序(WIN7)后点击确定。英文系统将跳过这一步。
在弹出的对话框中选择工具软件来打开文件,注意如果选中如果选择始终使用选择的程序打开这种文件(中文)或者Always use the selected program to open this kind of file(英文),则这种选择将保存到计算机上,下次直接双击BIB文件WINDOWS操作系统将直接调用您选择的程序打开。
保存方法在用使用工具软件打开文件后,修改后只要选择软件的保存即可。
评分
参与人数 1贡献 +40 飞刀 +5 收起 理由
admin + 40 + 5 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2026-9-23 14:55
