查看: 14340|回复: 0
[Win CE] WINCE6添加多语言支持
发表于 2016-8-22 17:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开操作系统工程文件,在解决方案资源管理器中选择项目名称(AM33x_SK_OS),点击右键,选择属性。在弹出的属性页中选择配置属性->locale。在lcales:分项目下选中您所需要支持的语言,然后在default locale:分项下选择你所希望的界面显示语言(一般来说,只能选择中文和英文)。在Codepages分项下选择所需要支持的语言的内码格式。中文一般是GBK。然后重新编译,烧写操作系统即可完成对多语言的支持。
完成上面操作后,只是从理论上支持多语言,但是实际上多语言支持还需要字体支持,这个等以后再说。
GMT+8, 2026-9-23 15:53
