查看: 25294|回复: 3
[Linux] 移植qt5.6.1出错
发表于 2016-9-4 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我移植qt5.6.1到开发板的时候,configure之后出现这个问题:The test for linking against libxcb failed!
Use of pkg-config is not enabled,maybe you want to pass -pkg-config?
You might need to install dependency packages for libxcb.
See src/plugins/platforms/xcb/README.
但是要求的库都已经安装成功了,请问是为什么呢?
 楼主| 发表于 2016-9-4 13:05:50 | 显示全部楼层
为什么我用arm-linux-gnueabihf-gcc编译了qt5的源码,然后移植到开发板上,但是程序不能运行呢?显示如下的错误:
This application failed to start because it could not find or load the Qt platfo
rm plugin "linuxfb"
in "/opt/qt5.7.0/plugins".
Available platform plugins are: linuxfb, minimal, offscreen.
Reinstalling the application may fix this problem.
Aborted
是不是交叉编译工具的问题?应该用arm-arago-linux-gnueabihf-gcc?还是其他的问题呢?
发表于 2016-9-5 16:17:59 | 显示全部楼层
您好,我们这边没有移植过qt5的,前边提示您需要库,您可以检查检查库的位置以及权限方面有没有限制,看您的信息您前边装的是qt5.6.1 后边应用又是qt5.7,这样看着用到的库都不一样
 楼主| 发表于 2016-9-6 14:39:03 | 显示全部楼层
5.6和5.7的我都试过,都不行
GMT+8, 2026-9-23 16:49
