查看: 12892|回复: 2
[Android] 关于OK210开发板运行android 4.0的串口调试程序出现的问题
发表于 2016-9-9 20:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这些天在OK210开发板上运行android 4.0时,发现串口3也就是调试串口(串口2)的旁边的串口只能发送数据,不能接收数据,用android 4.0自带的串口调试程序也不行,原以为硬件有问题,但是在Linux下运行串口3的调试程序没有问题,最后打电话找飞凌的技术支持,今天技术给我回电话了,说是android 4.0启动时已经占用了这个串口,需要关闭占用这个串口的程序,具体叫什么我给忘了,因为接电话的时候我在公交车上,所以没有记住需要关闭的那个程序名称,有哪位大侠知道的,能否告知一下,谢谢!!
发表于 2016-9-10 09:05:37 | 显示全部楼层
    com3被GPRS模块也就是拨号的那个模块占用了,您需要把它关闭才能使用com3口
具体应该如何关闭这个模块  详情 回复 发表于 2016-9-10 21:55
 楼主| 发表于 2016-9-10 21:55:10 | 显示全部楼层
具体应该如何关闭这个模块
GMT+8, 2026-10-4 13:19
