查看: 54542|回复: 1
[Linux] IMX6q-GPIO修改方法
发表于 2016-10-24 09:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改imx6q EIM_DA13 为控制led灯的亮灭。
1. 在iomux-mx6q.h文件中找到MX6Q_PAD_EIM_DA13__GPIO_3_13 将其复制到board-mx6q_sabresd.h文件中的mx6q_sabresd_pad[]数组中,并注释掉数组中关于MX6Q_PAD_EIM_DA13__GPIO_3_13的其他定义。
2.  board-mx6q_sabresd.c中 添加
#define SABRESD_GPIO_CTRL          IMX_GPIO_NR(3, 13)
static struct gpio_led imx6q_gpio_leds[] =
   GPIO_LED(SABRESD_CHARGE_NOW, "chg_now_led", 0, 1,"charger-charging"),
   GPIO_LED(SABRESD_GPIO_CTRL, "gpio_**", 0, 1,"**"),
3.  重新编译内核,烧写,只写0或1到/
echo 0/1 > sys/class/leds/gpio_**/brightness 这个节点就能控制高低了。
4. 如果无法控制,软件上一般脚的是配置问题,可以在mx6q_sabresd_pads找PAD_EIM_D3,看在MX6Q_PAD_EIM_D13__GPIO_3_13的后面有没有被其它脚给重新初始化成了别的功能。
root@ubuntu:/home/forlinx/kernel/linux-3.14.38/arch/arm/boot/dts# vi imx28-tx28.dts
发表于 2016-11-18 14:57:17 | 显示全部楼层
好!mark!
GMT+8, 2026-9-24 07:18
