查看: 34930|回复: 5
[Android] 驱动15寸大屏
i.MX6Q通行证
发表于 2016-11-3 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVDS:支持2个LVDS输出通道,每个通道包含1对时钟线和4对数据线。底板上预留了标准单LVDS接口和双LVDS接口,给液晶屏的供电电压有3.3V、5V和12V可选。底板还预留了标准背光接口,支持开关控制,但不支持模拟电压调光,只能通过电阻预先设定一个电压,不能动态调节。
由于我的大屏背光驱动电压比较高,32V,所以我们自己做了个升压板,采用TI TPS61196芯片,需要输入PWM信号,但看这个说明貌似独立背光接口不能控制,求教怎么调试?
发表于 2016-11-4 15:29:30 | 显示全部楼层
如果在开发板上是不能实现的,需要自己搭电路
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2016-11-10 00:56:08 | 显示全部楼层
追问下,有没有做过双8的LVDS驱动?开发板硬件做了,但android我看了目前都没做过lvds的驱动,linux下倒是做了10.1寸的。
发表于 2016-11-11 15:10:36 | 显示全部楼层
gzchenlong 发表于 2016-11-10 00:56
追问下,有没有做过双8的LVDS驱动?开发板硬件做了,但android我看了目前都没做过lvds的驱动,linux下倒是 ...
    Android也支持10.1吋的lvds屏,驱动方面没有问题,驱动位置是drivers/video/mxc/ldb.c
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2016-11-15 19:27:54 | 显示全部楼层
这个是单8的,我们的屏幕是双8高清屏,驱动很大不同,不知道你们有没有测试过
发表于 2016-11-16 10:45:53 | 显示全部楼层
    我们只调过单8位,双8位引出来了,但是没调
GMT+8, 2026-10-4 13:17
