查看: 19712|回复: 11
ok210-a如何接Jtag?
发表于 2016-11-18 12:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用Jlink在线调试OK210-A开发板,不知道开发板的Jtag接口在哪里?
发表于 2016-11-18 14:10:42 | 显示全部楼层
您好,在这个位置:
你好,你的那个是ok210的,这才是ok210-a的  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:04
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:04:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:09:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:11:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:13:18 | 显示全部楼层
ok210-a地板资源
发表于 2016-11-21 08:48:35 | 显示全部楼层
你好:具体位置在这,
引脚定义如下:
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:24:15 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2016-11-21 08:48
你好:具体位置在这,
引脚定义如下:
需要自己印出来吗???
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:26:33 | 显示全部楼层
需要什么样的接口可以接出来,求推荐
发表于 2016-11-21 17:21:01 | 显示全部楼层
0.5mm间距,16pin,fpc座,至于抽屉还是下接的你自己选都可以;
咱们这边的JTAG转接板上面没有这个接口
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:43:01 | 显示全部楼层
请问下,J1的GND和3.3V接到板子的哪里?
 楼主| 发表于 2016-11-23 20:08:04 | 显示全部楼层
@飞凌-peacelove 问下核心板上的引脚哪一边是1号脚???
GMT+8, 2026-10-4 13:19
