查看: 12137|回复: 5
用sd卡烧linux 到开发板error
发表于 2016-12-6 20:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAND write: device 0 offset 0x900000, size 0x84a26c0
Input block length is not page aligned
Data did not fit into device, due to bad blocks
139077312 bytes written: ERROR
flashing 'system' failed
SMDKV210 #
 楼主| 发表于 2016-12-6 20:20:59 | 显示全部楼层
NAND erase: device 0 offset 0x600000, size 0x300000
Skipping bad block at  0x00600000
Skipping bad block at  0x00680000
Skipping bad block at  0x00700000
发表于 2016-12-7 10:52:22 | 显示全部楼层
    做SD卡需要注意几点:
    1、SD卡必须通过U口与电脑连接,不要直接使用电脑的SD卡卡槽
    2、做卡最好在XP系统下做,win7下可能会有问题,sd writer工具最好用XP的
    您重新做卡重新烧写试试吧
我也遇到了同样的问题,我是WIN10。不过在Linux下也不行啊?  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:54
好的。 以上方法已经都试了。 谢谢回复,已经寄回贵公司售后。,麻烦在查明原因后附上说明文档。  详情 回复 发表于 2016-12-8 13:41
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:41:40 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2016-12-7 10:52
    做SD卡需要注意几点:
发表于 2016-12-26 11:54:34 | 显示全部楼层
    做SD卡需要注意几点:
还有一个 mmc-210.bin 文件 ,需要同时放入根目录  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:54
 楼主| 发表于 2017-1-2 10:54:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 13:20
