查看: 24202|回复: 4
[Linux] 安装Linux依赖包出现错误
发表于 2017-3-20 11:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照 OKMX6UL-C 软件手册执行文件 setup_env.sh
出现一下提示:
./setup_env.sh: 行 24: 语法错误: 未预期的文件结尾
这个应该怎么处理?
发表于 2017-3-20 11:55:35 | 显示全部楼层
       恭喜您,您已安装成功,其实24行是空行,可以不用理会。
好的谢谢,另外我在编译例程出现如下错误: error: /usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/../libexec/gcc/arm-fsl-linux-gnueabi/4.6.2/cc1plus: error while  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:43
 楼主| 发表于 2017-3-20 14:43:23 | 显示全部楼层
error: /usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/../libexec/gcc/arm-fsl-linux-gnueabi/4.6.2/cc1plus: error while loading shared libraries: libz.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/libexec/gcc/arm-fsl-linux-gnueabi/4.6.2/cc1plus:-1: error: error while loading shared libraries: libz.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
这个怎么解决啊?
发表于 2017-3-20 15:08:33 | 显示全部楼层
error: /usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-mult ...
       这个错误的是找不到交叉编译器,原因是因为您的交叉编译器位置与我们所写的位置不符所导致的,您可以打开那个shell脚本,把交叉编译器的路径改为您的路径就好了。
解决了,我的是Ubuntu12.04 64bit, 输入apt-get install lib32ncurses5 ia32-libs 就可以了  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:15
 楼主| 发表于 2017-3-20 15:15:37 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2017-3-20 15:08
       这个错误的是找不到交叉编译器,原因是因为您的交叉编译器位置与我们所写的位置不符所导 ...
就可以了
评分
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
admin + 20 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2026-10-4 13:19
