查看: 19229|回复: 13
我想请教一个UART0,1引脚的问题。
发表于 2017-3-23 15:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个小东西,需要用到UART,我结合电路图按照自己的理解,连接了我的设备,但是没有达到预期。我外接LED测试引脚位置,感觉引脚位置和我所理解的不一样,我想请问一下,UART0,1那十针分别是什么?
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2017-3-23 15:39:14 | 显示全部楼层
3发,8收,5、6电源,9为en,还有你UART口是三线的还是五线的,楼主需要看开发板的原理图。
我就是看原理图,连接后没能达到预期效果,然后使用LED看的引脚。我测试出来的结果,和原理图上标注的有差异,所以发帖请教。  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:23
5 线的。但是我用LED灯测试,5,6当作vcc接上去不亮。我把GND接在从左往右数,第二排第二个引脚上面,然后将正极接在从左往右数,第一排第二个和第二排第四个上面,灯才亮。我的板子是OK210 v1.4的  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:21
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:21:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-23 16:47:44 | 显示全部楼层
楼主把连接的具体丝印,及引脚号说一下吧,座子边上带三角的是1脚,这10根针是奇数一边,偶数一边的。你说的“从左往右数”有点不确切,切,还是不知道怎么接的。最好把测试接法发个照片出来,咱们研究一下。
这图是我的连接图,这个引脚对应的是GND,它右边那个引脚是一个vcc  详情 回复 发表于 2017-3-24 12:01
 楼主| 发表于 2017-3-24 12:01:45 | 显示全部楼层
twf 发表于 2017-3-23 16:47
楼主把连接的具体丝印,及引脚号说一下吧,座子边上带三角的是1脚,这10根针是奇数一边,偶数一边的。你说 ...
图有点小,点一下就放大了  详情 回复 发表于 2017-3-24 12:02
 楼主| 发表于 2017-3-24 12:02:59 | 显示全部楼层
图有点小,点一下就放大了
发表于 2017-3-24 13:18:40 | 显示全部楼层
这个是我的接法  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:47
但是我接的是LED的GND脚,这个LED有一个上拉电阻,3.3v(或者5v)的电压应该是无法击穿的吧  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:39
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:39:05 | 显示全部楼层
twf 发表于 2017-3-24 13:18
从图片上看,你线接的是5脚,5脚是VCC,而此脚右边的脚是7脚是GND。
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:47:08 | 显示全部楼层
这个是我的接法
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:51:37 | 显示全部楼层
这个是结果。
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:55:45 | 显示全部楼层
刚刚试了下,6接GND,4,7接vcc也亮
发表于 2017-3-24 15:04:18 | 显示全部楼层
没有见过你那个模块,有点不清楚,但是发光二极管亮肯定是达到了它的导通压降,我觉得引脚肯定没有标错,你可以拿万用表量一下各引脚电压,也许明白了。我拿我板子量了一下是电压是没有问题的,收发、电源、地电压也都是没有问题的。要验证是不是标错了,量电压或直接测一下收发不更简单吗?
我直接给我的模块加电源,然后发现他的引脚标注反了,尴尬。谢谢你的解答!!耽误了你这么多的宝贵时间。  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:21
 楼主| 发表于 2017-3-24 15:21:31 | 显示全部楼层
twf 发表于 2017-3-24 15:04
没有见过你那个模块,有点不清楚,但是发光二极管亮肯定是达到了它的导通压降,我觉得引脚肯定没有标错,你 ...
GMT+8, 2026-10-4 12:20
