查看: 16805|回复: 4
[Linux] imx6ul核心板提供的SDK里面dts文件问题
发表于 2017-3-29 21:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6ul核心板套件提供的内核版本为3.14.38,   不做任何修改情况下编译生成的imx6ul-14x14-evk.dtb文件,烧录后会导致内核启动失败。
imx6ul-14x14-evk.zip (4.82 KB, 下载次数: 10)
发表于 2017-3-30 09:00:47 | 显示全部楼层
       我们提供的编译好的镜像直接烧录有问题吗?您是不是修改过其他地方?
能否确认这个问题? 是什么原因? 还是烧录用的dtb文件不对,应该用哪一个?  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:58
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:13:33 | 显示全部楼层
测试下来是这些情况:
1. 制作SD卡时原生的zImage和dtb烧录后启动正常;
2. 自己重新编译的内核(打开spi驱动选项) 加上SD卡中原生的dtb烧录启动正常;
3. SD卡原生的zImage加上自己重新编译生成的dtb烧录启动失败,为了验证问题,把dts文件内容还原又重新编译过
4. 自已重新编译的内核加上未经修改重新编译的dtb文件烧录启动失败。
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-14 17:54:48 | 显示全部楼层
飞凌提供的dts文件关于nand分区部分有错误,各分区起始和大小里面写错了,需要改一下
GMT+8, 2026-10-4 13:19
