查看: 32265|回复: 3
[Linux] 自己移植Qt5.6之后配置问题
发表于 2017-4-30 19:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的ok335xD的板子,烧的256Mnand,按照网上各种教程自己试着移植了Qt5.6,已经在虚拟机里装了交叉编译版本的Qt,把bin和lib和plugins目录放到板子对应的文件夹后做成文件系统用SD卡烧进去,之后启动,校准完tslib后,终端上可以用root登录并且可以用指令对文件系统进行操作,可是板子的屏幕上一直停在校准完tslib的界面。想知道你们移植Qt4的时候除了改变profile里的环境变量,是不是还配置了其他文件。我还想到了一种可能,会不会是你们启动系统后的界面是Qt4做的,所以只有配置了Qt4才能正常显示。。
还有一个小问题,不知道是我的软件的问题还是线的问题或者是板子的问题,有时候启动系统后,终端会直接急停在某个地方不再打印任何数据,板子还在启动。。
 楼主| 发表于 2017-4-30 19:43:28 | 显示全部楼层
补充一下。第一次拿到板子的时候试过直接用单步更新系统的方式把我自己的库文件放到板子上,结果erase nand的时候提示我擦除空间超出范围(输的指令完全按照官方教程),于是我用了256Mnand更新指令进行擦除,但是写入还是用1Gnand的指令,会不会对板子有影响?以及会不会导致1L的问题出现
发表于 2017-5-2 09:24:49 | 显示全部楼层
您好,您所移植的qt5.6的版本我们这边没有移植过,不能够给您提供一些建设性意见,您可以参考一下我们的手册上的移植部分,看看能不能够帮到您,编译后我们的文件放置的路径,我们的Linux手册上是有说明的,您可以参考一下;文件系统中的profile文件脚本也是可以打开看的;
      您所说的单步烧写,如果您的nand是256M的,您按照256M的操作命令来操作,还有您操作的时候注意一下您的文件系统的大小,不要超出nand的大小。
感谢回复,我参考网上移植的教程和你们移植4.8.5的教程,除了多了一些必要的库,整体过程是大同小异的,所以我想更确切地问一下你们移植Qt4.8.5之后,系统图形界面的显示跟Qt有关系吗,尤其是profile文件中QWS相关的  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:57
 楼主| 发表于 2017-5-2 10:57:06 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2017-5-2 09:24
您好,您所移植的qt5.6的版本我们这边没有移植过,不能够给您提供一些建设性意见,您可以参考一下我们的手 ...
感谢回复,我参考网上移植的教程和你们移植4.8.5的教程,除了多了一些必要的库,整体过程是大同小异的,所以我想更确切地问一下你们移植Qt4.8.5之后,系统图形界面的显示跟Qt有关系吗,尤其是profile文件中QWS相关的一些参数设置(Qt5弃用QWS而用QPA代替,但是需要设置的东西是差不多的),还有profile最底下三个地址分别对应的是什么。现在我的问题是终端上可以用指令查看文件系统,但是板子屏上不显示
GMT+8, 2026-9-23 14:00
