FET4418-C核心板:http://www.forlinx.com/80.htm/ e, t- k. M4 n. Z. f
FET6818-C核心板:http://www.forlinx.com/s5p6818.htm; X0 J6 D! U: I& K) q
?0 ^( j0 l4 s' U Q9 G( ^; \6 V0 j& S
FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集; FET6818-C核心板采用三星Cortex-A53架构八核处理器S5P6818设计,CPU主频高达1.4GHz,采用64位RISC指令集; FET4418-C核心与FET6818-C核心板,同一种设计,完美兼容,无缝替换。 拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
9 c B0 V6 M* X7 o, h$ b' Z
5 y9 z- E( f4 X. z8 `: [# j$ A小巧、纤薄,让设计随心所欲 核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器, 业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠 * J4 W1 p* a. k, V$ K$ u1 ]6 d
X2 W. Y5 i- ^
 ) [3 S7 L" ]1 [1 X
丰富的总线接口,扩展更灵活 核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、 2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线 2 P: F7 l R8 y4 b \* h! J- M
 . s9 z4 ~4 |+ b8 f: U. E& i
四核八核全兼容,升级减配无需改动 核心板充分考虑S5P4418与S5P6818处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板设计方案, 用户可以在不改动底板的情况下将4418核心板升级为6818核心板  ; V# K) f' @& d1 k
$ T/ S' C) r0 U; I. Z
强大的多媒体性能,让显示与众不同 支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解码。 支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,最高分辨率可达2480*1024。 0 O" H9 U; u: ?7 D1 K2 R
 9 _: g, E2 p& ^" X% s
支持双屏、双摄,开启全新视界 FET4418/6818-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。 支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。  0 j1 W, T8 Y" m1 J$ e
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便 FET4418/6818-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
OK4418-C 开发板功耗实测如下表:
+ q7 Z% c& i+ [; l' C1 c 编号
( ]) R5 D) S- Y0 C! G | 功耗测试项目
& @. M' g# l1 K | 供电 9 B5 P9 M: S5 a- I0 C% {+ b& W$ g1 P/ x
电压5 n' Z- X& \. r% [8 {
| 整板电流. D% n3 a! Y! B d! M8 C0 m: `
| 核心板的电流
! f3 {4 M& E& ?2 d1 k, u: R | 屏幕 , K8 Y) Z9 } w; I; ~/ |
亮度
: f% H( H) [: a8 d6 q/ t' w | 启动瞬时
& F& l. @" n" ]) Q, V8 [; ~: i峰值ma
* u. s Z8 f6 t8 `, D | 稳定值ma, o3 L9 m: ^1 y, [9 Z5 c9 @
| 启动瞬时
; j( T- Z* }( F1 {! Y, ?4 l峰值 ma- t$ u& G$ K0 Y1 H* F+ ~# y
| 稳定值 ma
+ `) ?& H2 E. u0 y8 L | 1
A/ k) V7 n, I- J& z | 休眠功耗9 V4 o7 F$ ]9 \
| 5V$ n1 s. A0 T# L- z; D! W
| -" Y; p8 ^$ Y, }$ c' [+ [
| 126 H A# C7 T3 X" h( \3 j. u
| -* B# |2 X, N& ?. B7 s
| 75 a$ M$ f' v: Y# X9 A+ b
| - _. k% K. t5 C" M3 e9 x2 F. u4 P- `
| 2! {8 f9 {% b1 v
| 整机功耗测试(不带屏)
4 q2 l2 L! g3 Q) l: P" A | 5V+ s y+ W6 u1 h% m+ k( q
| 1028 o, ]& C' f; v. c! b
| 500
& a, s/ R( z8 N+ @( K | 11165 d- f% I, L- Y$ F( H3 V; L
| 400$ {6 S0 n, r# t5 |5 u K
/ a( G+ e- c' {0 l) K3 [) s; Y
| 33 X( u. e% S7 R
| 整机功耗测试# \, Y2 J8 H- V
(配7寸LCD+4G+HDMI)0 E Q* k5 I9 U
| 5V
& ^- e2 V" D A- v' B | 1167+ k' Q* ? \; K% j, K2 Z; Z
| 760
+ W; f: o* ?5 j% A2 C( s, c/ G | 805
- }4 L& y9 R, E | 433! d" R" O" H% M
| 5
* V& t& J) W/ J( t% l+ V |
嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
 1 _ ?* \8 x, f% a0 s! V) Z0 H
5x24小时技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
 4 B& _$ S& K- A, i
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、 智能家居、消费电子、手持设备等领域
FET4418-C核心板参数表 | CPU型号6 q8 h9 t$ Y5 p# H
| S5P4418XCO-LA40
: y' ^9 s: s; l4 A) p/ a | 架构
% `# [6 L! U& ^( X i3 U | ARM Cortex-A90 F- l) `0 ^8 |5 E3 \% |
| 主频- J/ g, ?1 }$ _- Y8 K! F4 a
| 1.4GHz/ m& Q; p8 Y6 {' M8 B( L- n; C
| 核心数
! f. _9 z6 W5 M+ E2 U | 42 Q: U- q# e2 _: l
| 内存
9 i. y. X: t j1 H. S! O0 J1 [) V7 d | 1GB DDR3
5 y1 X* L+ {- X2 n6 ] | 存储
: T& K/ x& \( v [+ k | 8GB eMMC8 V4 s4 f3 q3 c. ` U
| 尺寸
1 n% I8 X) @4 w' T% ]7 @! N+ P; S | 60*45mm! ]; C( T- L0 p- Q0 S
| 连接方式
& K- q4 E0 g) v. A5 m1 I* | | 板对板连接器
7 y7 Z5 d F' \* L" n/ E | 电源管理
4 V' |6 K) ~6 T& p | NXE2000
0 g. @6 J/ a' d' f' I | 工作电压
+ G: m' W) y" \5 n) B2 s2 t | 直流4.2V
( o5 X& }6 J5 q, ^9 j- Q. i | 工作温度* y0 t. a* [' ]& u9 F7 i' @( R) u
| 0-70℃5 x3 ]% ~! j( |* G; \1 f
| 工作湿度
" [( Q" H& \8 X' R G% Y- r- y$ K | 10-90%RH无凝露
& n; f! y% I# g/ U& y r2 `& J' Y4 r | 操作系统
# v' L+ N3 |) X7 f | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
. r# {0 }' B! V6 ^5 G5 S& Y) u |
0 L; o" o5 R, m& B! ]' g | | | 参数
M% R4 W8 q* g# k | | LCD
. l- J7 b8 B3 l/ C9 S7 d | 1
`3 {1 D& l* Q% E) [0 {6 P* G | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
' n C5 m1 f2 U; u3 { | LVDS# g; `$ t( [ o3 P+ d7 |! j
| 1
4 |4 c6 R0 s* j9 N Y | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
7 w( ]3 Q }4 }5 q | HDMI
+ |+ i4 f7 F$ z1 l6 K& p* } | 18 p0 \( d- Z3 j( W7 T% j
| HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920# k' f3 t9 @1 X- s' U, \" A
| MIPI_DSI% Z* B1 {! B( d9 ~- l
| 14 T: X( @% x% L0 ?2 s: ~" \# p
| MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
3 G; ~' I( r7 C1 V+ {2 H! n6 l8 @ | CAMERA
U7 o/ B2 j6 k | MPEG$ Q/ N! M h" z& q9 Q8 t& Q) W
| 2
; R+ _" v6 i" k) E, Q | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
w- _2 b9 ?6 l9 M) \! y | MIPI_CSI
. l: u/ f+ y- }( X0 Q | 1& q# i. k3 h; b e" G* |- P" e
| D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel9 i, L4 W! U: f4 e* q* G {
| SD/MMC/SDIO
, O0 P8 z9 m2 ]2 F+ k | 2
2 G, W! s8 O+ L& x" ^ | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板1 K( A$ _8 ^1 ]& @% u# N
| USB HOST
5 H- w" c0 [* V4 \ | 1
) i* c6 Q. B4 @" R- v/ k& ^ | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy" O- v/ Q j. O; u1 r* T1 k
| USB OTG
; H9 L- O, h; u5 I4 M7 S- V) k | 1
i$ P2 S) ?$ P: J- ^$ s | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy" k. f' }3 j w3 w/ z) A
| UART
, J6 c n4 C( i7 ~1 D9 }3 B | 6' z4 i( u5 |; V# Y) N, S7 ^1 l
| 每个最高支持 5.0 Mbps;8 h+ e- A- |& Z7 o
| IIC
( ~. j; C5 R9 t/ v | 3
1 F" [, h l0 D4 ?2 R" I4 d | 支持100kbit/s和400kbit/s
( s+ b9 e; e7 r& D" s | IIS
# g7 f% G+ @" b' l | 3/ @ |. K( H! p7 E6 _( M
| 最多支持3路 IIS 接口' n$ \, l0 V+ \ |9 P H9 d* W
| SPI( T& U i# Z8 b) |$ Z g
| 33 P3 A X& x7 B0 S4 H- }, d
| 最多支持3路SPI接口
& ?- B. c, o) t* I2 z) h( ^ | Ethernet0 h, L5 L: N: k
| 1$ L/ u& D3 {( H
| 10/100/1000Mbps自适应;
. }& T0 R) ^+ U0 m# \) y, o | PWM
6 l4 T2 X. {3 H2 j$ V- Q | 4
. ^' [( Z# a" T0 i | 4路PWM输出! Y- w% n% N0 n/ j$ w, @; |) a* l& n& ^
| SPDIF
) l: B$ P) o% G4 n# R | 11 N) H) a1 R$ Y* @* R. |6 D& Z# L0 G
| 支持SPDIF接口) m+ a/ F/ _5 s. z( G
| ADC
+ i( e* \1 S& R | 7
9 o- ~4 @6 R- R! ]. R4 f | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
( y( T% h U; |; q2 T, e3 O6 R. O | 外部总线) n; i- o4 E0 E2 P% M: n, c
| 1" C, U7 f+ L8 T( A5 P
| 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位& C$ ]4 g, }+ i; Q- |% x- E4 f
| JTAG
' _" V+ y, b$ |+ s- f | 1' e; [1 a7 B# G4 b
| 标准JTAG调试接口* _: q0 E+ L- Q+ G
S5P4418核心板配套开发板请点击查询
| 编译器$ r% R" z( Z, W: k) Y
| arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0
* F* j: p- x1 \" ~- ~ | 烧写方式
6 [* k6 k! ?" C. ?; r5 t | 支持SD卡一键烧写
9 W8 x/ U8 G! {' z) ]6 G1 @+ { | U-boot/ {; t9 g) C, |6 E& \; P- a
| 启动方式选择
$ k3 K6 v4 ^8 b$ p | 内核版本
; s2 y _# U3 B7 h9 A* s I | Linux 3.4.39
0 P$ J0 U% }; u | Android版本
8 v" I N: {) u( O n+ q | Android 5.1.1
( @! `0 m4 r6 b0 q! A4 T1 X |
$ i# ~0 u! @% ~3 _
| 支持驱动# s( k' V5 J, P5 P9 I& c4 ^
| eMMC驱动' G0 `$ D; p( Q7 t+ m$ C& U5 k
| UART/RS232串口驱动
: y% V( {' `5 d) L% t | SD卡驱动
b: e E$ b8 N- C | RS485驱动2 m/ B* l$ L8 S
| LVDS显示屏驱动
@. C) m, K9 C | Adc驱动
' Z) K8 B( [6 ^) J4 \& ] | LCD显示屏驱动
+ z% G4 p: _ [: K( O: | e | 加速度传感器驱动* a( {" s( e2 U: m# J7 l, O9 s
| Mipi显示屏驱动
: o$ d0 \4 ]+ E. L' Q9 _: q9 b | 红外驱动# z) H/ I, J' _, M s$ n
| HDMI显示屏驱动; o3 d( f/ C) H
| RTC实时时钟驱动
! w5 |$ x2 |/ n! y. z/ E | LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动
' p* w7 A. c( D- ]3 L | IO驱动/ e. C6 Z) v2 f ^" I
| PWM控制驱动* O/ ]% {7 _# V& F- S/ T4 Y* U
| LED灯驱动: \; ]! ?# ^* ]* W5 c
| LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调* U5 ~. [% a2 b" I
| 用户按键驱动$ N/ P# v! G9 t ?
| 并口摄像头OV5640驱动 L4 j5 I: \- d# K0 n
| I2C接口驱动
+ k6 y j3 d( d8 r1 e8 ~7 B& F | Mipi摄像头OV5645驱动, R0 b0 } M# L. t- o( x% b" E4 v2 P
| SPI接口驱动# D2 \9 }9 l) R" ]6 u/ @
| 千兆以太网驱动8 R/ o1 r( A, e
| USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
6 X# e1 Z' E0 W- f9 b9 _! f" R+ o | 4G模块驱动" E e0 b9 E0 y `
| USB DEVICE 驱动% ~$ t. G. f7 \5 p
| 蓝牙模块驱动; s8 ^: P$ Q. n! C4 Q6 u7 M
| WM8960音频驱动1 C9 p, n. N* } d
| Wifi模块驱动
5 {4 P! o q0 W: v | 休眠唤醒驱动
0 A. _- r% I- {& W8 B4 K" F |
" K- j1 s( A! x: N9 Q' W* K D | 交叉编译器
+ |# b: n, n e E9 ? | arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18 $ a0 r3 w$ Y- F9 u% T
| ( N. V4 S4 m; |" [+ A9 `
| 烧写方式' r U3 M2 X. N8 _
| 支持SD卡一键烧写
# |- H6 \9 @, |/ F, U8 y | 支持USB烧写% r+ W& S5 l( v, s' c
| UBoot
$ |# ^6 N/ C$ K# x5 S! F | 启动方式选择5 j+ K) T4 v* h
| * F' a$ \3 W, R" X; E$ Z: L* o5 Q
| Linux内核
+ Y. f0 W9 `! n, E | 版本:linux3.4.39
9 z- b% j/ m v( f, C, _# r$ z | LCD背光驱动,支持255级可调, k7 f; F7 g6 v) M a: L# f- q
| 支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统
$ L; z) R9 H1 j | LCD驱动(标清7")2 j9 z$ _" O8 P" c* x
| eMMC驱动9 s' h+ S9 i* M0 b( S
| USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
- D# p9 }) l4 I. t4 n W | 看门狗驱动0 ], [' N I! V3 W1 s& b
| USB Device驱动' _ f% {" y5 p# \
| RTC驱动
0 c% o( Z% c. o* {3 E | TF/SD/MMC卡驱动' T3 U8 | {2 {3 u% }4 A. F. R
| IO驱动
% M- L4 [- a- a) F | 串口驱动+ c, N0 J: f6 O1 y
| 用户按键驱动+ k& {9 p" Y1 x6 g
| WM8960 音频驱动
& Q/ f5 Q7 {# T- A+ `$ |3 y | SPI驱动/ ]: |( X# X3 D; }
| 以太网络/ E2 h6 V: l# m9 \, b% ~- t
| I2C驱动
; `! [9 f8 C/ b8 i3 B | 3G驱动
+ ~% C4 R$ l( b+ Y4 t | 摄像头驱动OV5640
4 H) b; W0 x4 `+ Y" U$ }7 P4 s/ H( g | USB转串口驱动; y, I2 f# @7 m7 {5 |3 Y
| PWM控制驱动, {5 i- d# X, C
| Mipi 7寸屏驱动4 d+ M/ U/ H) } ^# m" O
| 电容触摸驱动
, @+ u5 z: T$ D | LVDS驱动/ ?6 _/ r9 c' k( _; ]# G
| 实用APP 6 R4 ]. q5 D( t2 y
| WiFi 配置工具
, I/ B. v/ Q: u8 D2 t& V | SDIO wifi9 S4 C0 B" C" p0 s. \; v: R+ O m! L/ E
| telnet* }# @+ h8 B/ N+ n' l. P4 s g& ]6 I
| 按键测试
' Z4 \8 Q: x7 y! Y" O% l | RTC测试
. |( b1 I* U; s8 V | 录音放音测试8 N6 c( m% f% h2 O. K6 a% [
| 摄像头测试
: p7 o" r) ?7 e) p e) l8 P$ Y | ADC测试
. b. ]. k5 Y2 m# O7 J | IP/Mac地址修改: X$ u3 Q( J8 r' Z2 @
| FTP 网络工具
5 Q; O- o* S7 E/ U | 触摸/鼠标切换模式
2 q0 k( d' ?8 [, [7 M | lighttpd 的Web Server ]' @- G1 L" U8 `( r9 j
| TTL转RS232
! V7 B3 I% n0 K |3 q | 屏幕背光调节测试2 r: s) I" W7 S; P0 X5 H
| 串口测试
; c% v7 i, X1 _9 v | 播放视频和mp3文件测试8 X' A8 z7 s$ h8 f) _6 b8 _
| 录音/播放测试3 t2 I5 G$ k& [2 z4 \2 k
| 看门狗0 z7 X. J0 }" R/ [6 L" s
| GPRS上网
! h9 z4 [: _5 ?& @' [ c | SPI测试
& \! Z. l$ V) q& N | GPS测试
% y! y- u) W3 A& [% S8 V | ( t l3 m5 {7 m( ]4 C$ _4 G; w
$ Z+ Y, i: |! P8 i: s0 [) i* R% ] | 交叉编译器
3 f2 c- J _) F, T7 I3 a | arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18 ! ~3 W2 f( c( [; I/ U+ K: x' _
0 i* x' p0 V$ ~: m6 z2 J/ J
| 烧写方式
3 r; l7 e" Z) d | 支持SD卡一键烧写
% v) {' w$ u8 |- Y O0 {5 \ | 支持USB烧写
' C0 |2 }, w, M: U) C j | UBoot' @1 E( ~" l; p
| 启动方式选择# i. N6 B3 ?: l
) m. j# ]) O: _4 j
| Linux内核
1 t8 j i: {* v( p. ? | 版本:linux3.4.39
" h+ [. a% }1 y* S& J3 R | LCD背光驱动,支持255级可调) W8 X0 y) }5 D' l ~9 K
| 支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统, z0 c. E* @; d7 y* z* R# S( k) k
| LCD驱动(标清7")
: h$ l8 Q! _) G# q | eMMC驱动8 y: \* C! s2 n# W/ a
| USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等7 `5 h/ y% g1 t7 ^+ {/ Y
| 看门狗驱动1 v, l2 y$ P( m6 L' K( }! J
| USB Device驱动
/ L' B# q& O, |7 L& |% K2 R | RTC驱动
/ J& p" b+ e9 o% v) [- Z8 X | TF/SD/MMC卡驱动
: K2 E$ N/ O) |+ p' y7 ~ | IO驱动2 N" Y$ d+ o! h) X" i) A
| 串口驱动
: S- ]" v9 B! t! a. R | 用户按键驱动
& f1 ?% R; p& r1 Z5 b | WM8960 音频驱动4 R, g% y d4 M+ b) k7 _( k# n
| SPI驱动
: t% v6 q- q6 G: j( A S | 以太网络7 T e- ?5 E8 M
| I2C驱动5 @+ Z" ?: w* M# |3 y: t: j9 N' a" l
| 3G驱动4 S- B7 G1 p4 b& w$ S; }( f# f" N
| 摄像头驱动OV5640 * j# Y0 B, \6 s' y; C" B2 ?8 k
| USB转串口驱动% p1 A0 b: K2 B6 {, a+ _
| PWM控制驱动2 C. e7 ~1 l4 i# r' x y1 P) h
| Mipi 7寸屏驱动
) c3 r) q8 `; w) r2 ^! z1 B | 电容触摸驱动# d7 u3 g8 I* _2 o- Q
| LVDS驱动
6 [6 D, Y5 c: ^3 o# q. S' t | 实用APP 3 g D! j% t. z- ?+ q0 {
| GPS测试
- v s. n" n6 o6 A2 }/ f; H | GPRS上网
5 w6 P% }' r m/ I) ` | RTC测试
; l- o1 s3 k- @; ~7 c( L% S | 录音放音测试3 }, g* C6 f' p, G- c
| 摄像头测试$ I$ X) G9 D: H+ x7 `1 A
| ADC测试8 h' c& ~ p3 Q0 |- y
| IP/Mac地址修改
t. P. _ ]. }8 S- Q7 Z | 看门狗
# m# n5 P% M8 P | 触摸/鼠标切换模式* C- } C; `: x+ L8 G9 n5 L1 n
| lighttpd 的Web Server( s3 f ?1 w, O# j
| TTL转RS232
9 K( _4 [; b9 s% R% K/ \ | 屏幕背光调节测试8 {/ ^0 d. l: m: s" L
| 串口测试* H7 U6 T, h) {5 x+ W! B1 w
| 播放视频和mp3文件测试
- Y$ I ?9 D2 Y | 录音/播放测试
* X# S! i, I: L( o4 B* B9 k | SDIO wifi# N n) e2 f. r; Y) x
| 6 M, T' [9 @; A9 g) N
& S: Y: O M% }/ [ 更多S5P4418/6818开发板,S5P4418/6818核心板,S5P4418/6818解决方案, ,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
( r& {5 l6 u* P5 l' B' w0 _, V. ^( T( r g1 J4 M! L
