查看: 27152|回复: 2
[Linux] am335x的ehrpwm.0:1的频率最大只能是250Hz吗?
发表于 2017-5-2 19:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
/sys/devices/platform/omap/ehrpwm.0/pwm/ehrpwm.0:1]路径下
echo *** > period_freq
设置pwm的频率
最大只能是250Hz吗?我想设置1MHz,但只要设置数值大于250就都被截取为250?请问这是怎么回事呢?
发表于 2017-5-3 09:23:20 | 显示全部楼层
您好,您可以自己详细的看看驱动那一块,看看具体的驱动代码加些打印信息调试一下,还有就是您看一下pWM管脚我们以前是用作什么功能的,您需要自己看代码把相应的功能去掉,然后配置成您需要的pwm功能;如果还是有问题的,您可以将您的开发板的型号等相关操作的具体信息发到邮箱,说明具体的引脚,使用中的具体问题,我们可以帮您看看。
好的,谢谢,这个我再自己看看  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:11
 楼主| 发表于 2017-5-3 14:11:43 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2017-5-3 09:23
您好,您可以自己详细的看看驱动那一块,看看具体的驱动代码加些打印信息调试一下,还有就是您看一下pWM管 ...
好的,谢谢,这个我再自己看看
GMT+8, 2026-9-23 14:00
