查看: 13704|回复: 2
Linux kernel是怎么知道根文件系统的类型和存储介质的?
发表于 2017-5-8 11:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,
文件系统类型有:JAFFS2、YAFFS2等...
存储介质有:Nand Flash、Nor Flash(地址总线型)、SPI Nor Flash
我看注册平台设备的代码、结构体时,没有看到哪个字段和存储介质有关?Kernel怎么知道该以何种方式去访问文件系统?是以nand方式还是以spi方式...
以及在该存储介质中存储的是何种类型的文件系统?JAFFS2还是YAFFS2...
比如说,我想把存储介质从nand flash改到spi flash,并且将yffs2文件系统改为jffs2,我需要做哪些修改?
谢谢!
发表于 2017-5-8 13:51:36 | 显示全部楼层
您好:我们这边没有这方面的说明,这个改了文件系统需要kernel对文件系统的格式支持,一般情况下文件系统的配置在内核代码的fs文件夹下,具体怎么修改,需要您自己看代码调试或者是从网上找找一些有帮助的信息,我们这边没有这方面的修改说明,非常抱歉。
发表于 2017-5-9 21:25:34 | 显示全部楼层
u-boot里bootargs传参
GMT+8, 2026-10-4 12:21
