查看: 37553|回复: 4
[Linux] AM335XS平台驱动,按键的设备名“keypad”是在哪个文件中定义的?
发表于 2017-5-19 11:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:08:42 | 显示全部楼层
其他驱动在驱动文件里面都有设备名称,但是平台驱动的设备名称没有找到。
发表于 2017-5-19 15:51:44 | 显示全部楼层
您好,驱动中使用的是gpio-keys,然后在文件系统中又重新连接了一个新的名字为keypad;具体的连接文件是/etc/udev/rules.d/local.rules文件中,您可以看一下。
event1和keypad是一样的设备文件,那event1又在哪个地方定义的哦  详情 回复 发表于 2017-5-20 00:44
 楼主| 发表于 2017-5-20 00:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2017-5-19 15:51
您好,驱动中使用的是gpio-keys,然后在文件系统中又重新连接了一个新的名字为keypad;具体的连接文件是/etc ...
发表于 2017-5-22 08:51:08 | 显示全部楼层
您好;您可以从驱动和文件系统中找找,类似这些文件系统的脚本,可以自己打开看看在什么位置,很多东西我们也是一个一个的脚本看,一个一个的去找的,如果您要是想学习的话,可以自己找找仔细看看,自己动手的话印象会更深刻一些。很多问题您可以发邮箱里,论坛上没有邮箱那么及时。
GMT+8, 2026-9-25 15:40
