查看: 42901|回复: 8
[Linux] 蓝牙8723BU资料例程
发表于 2017-5-26 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有蓝牙这块的例程呢?
发表于 2017-5-27 09:35:25 | 显示全部楼层
您好:linux下是没有蓝牙这方面的例程的,android上蓝牙是可以使用的;如果您只是简单的传送命令的话,可以考虑使用串口蓝牙;串口蓝牙只需要通过串口输入命令即可。
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:01:43 | 显示全部楼层
我买的是iMX6Q 板载蓝牙模块,加载驱动rtk_btusb.ko,使用hciconfig找不到设备
root@freescale /opt/arm/drivers$ insmod rtk_btusb.ko
rtk_btusb: Realtek Bluetooth USB driver ver 1.0.20130524
rtk_btusb: btusb_probe 1==========can_wakeup=1   flag2=0
rtk_btusb: patch_add
rtk_btusb: hci_register_dev bfba7e00 name  bus 1
rtk_btusb: id=0
rtk_btusb: hdev->name=hci0
rtk_btusb:  ===================hci_register_dev success
Registering file operations for btfcd driver
Class driver initialized successfully
usbcore: registered new inte**ce driver rtk_btusb
root@freescale /opt/arm/drivers$ hciconfig -a
root@freescale /opt/arm/drivers$ hciconfig hci0 up
Can't get device info: No such device
请教下怎么我这样做有什么问题吗?
发表于 2017-5-27 13:46:41 | 显示全部楼层
您好:您的错误提示就是没有找到相应的设备,您看一下软件上吧,我这也没有具体调过,不好说具体的调试步骤;
 楼主| 发表于 2017-5-31 14:49:43 | 显示全部楼层
请问下,您测试驱动蓝牙模块可以工作吗?
发表于 2017-5-31 16:12:12 | 显示全部楼层
您好:我们的linux系统是不支持蓝牙功能的;四核的在android上支持蓝牙。
i.MX6Q通行证
发表于 2018-9-20 10:29:17 | 显示全部楼层
你好,请问你的问题解决了吗
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2018-9-20 15:10:59 | 显示全部楼层
有解决办法吗
发表于 2018-9-25 10:04:58 | 显示全部楼层
解决了吗,希望学习一下
GMT+8, 2026-10-4 15:19
