查看: 49052|回复: 5
[Linux] imx6ul 开发板KSZ8081静态IP
发表于 2017-6-23 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,
      使用你们开发板imx6ul,网卡KSZ8081,如果设置动态IP每次都可以上网。
如果使用静态IP,如下
   ifconfig   eth1 192.168.0.11 netmask  255.255.255.0
   route add default 192.168.0.1
后有ping 192.168.0.1 路由器都无法ping通
但有时可以ping通路由,ping不通路由的概率有3/4. 动态IP就不有这个问题。奇怪了。:@
发表于 2017-6-23 16:23:35 | 显示全部楼层
请检查192.168.0.11这个IP是否有IP冲突的情况发生。
或者单独连接交换机暂时不要放至公网。
技术支持邮箱:wince@forlinx.com
 楼主| 发表于 2017-6-24 14:07:11 | 显示全部楼层
说明:
    1,没有IP冲突
    2,只有一个路由一个开发板没有外网。
这个现像让人无法相信。又试了很多,结果发现有的品牌路由是没有问题的,有的品牌路由是问题的无法ping通。
测试人员有多年网管经验不会出现楼上的IP冲突等低级问题
发表于 2017-6-26 09:04:23 | 显示全部楼层
您好,您说的现象我想到了一种可能。您试一下这个操作:
如果不能Ping通,重启路由器,不重启开发板。看是否能够Ping通。
因为我们在实践中曾经发现,部分路由器会保存MAC地址和IP地址对照表一段时间。在这段时间内用多个设备使用同一个IP时会出现问题。
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:11:08 | 显示全部楼层
重启路由不重启开发板也不行
再次补充: 不存在 在这段时间内用多个设备使用同一个IP时会出现问题
有的路由器就可以
发表于 2017-6-26 16:11:06 | 显示全部楼层
您好,您能描述下那个品牌型号的路由器可以,那个不行么?
我们使用思科的路由器没有发现您说的这个问题。
GMT+8, 2026-10-4 13:18
