查看: 40225|回复: 3
[Linux] 移植tslib
发表于 2017-6-24 14:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:ubuntu12.04 64bit
所要编译的源码:飞凌OK335xD开发板提供的tslib-1.4.tar.bz2
遇到的问题:
执行./tslib.sh脚本后,出现错误:
# ./tslib.sh
Can't exec "aclocal": 没有那个文件或目录 at /usr/share/autoconf/Autom4te/FileUtils.pm line 326.
autoreconf: failed to run aclocal: 没有那个文件或目录
./tslib.sh: 5: ./tslib.sh: ./configure: not found
make: *** 没有指明目标并且找不到 makefile。 停止。
make: *** 没有规则可以创建目标“install”。 停止。
这个错误,在网上查找过,也自己找过原因,但是没有解决,不知道是否有人遇到过此问题,请求指点
发表于 2017-6-26 19:05:26 | 显示全部楼层
     我这搭个环境测试一下,请稍候
测试出来了么?  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:24
 楼主| 发表于 2017-6-27 10:24:19 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2017-6-26 19:05
     我这搭个环境测试一下,请稍候
测试出来了么?
发表于 2017-7-3 09:06:41 | 显示全部楼层
您好,目前发现可能是335x系列的用户资料里边的tslib-1.4.tar.bz2压缩包上传到云盘上有文件丢失,您可以发邮件到我们的邮箱,我们给您重新发一份,这个问题我们也会尽快在用户资料上进行更新。
GMT+8, 2026-9-25 14:57
