查看: 14992|回复: 3
[Android] 4418求助
XX18通行证
发表于 2017-7-31 14:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
14.948000] mma8653 1-001d: i2c block read failed
[   14.998000] Fail, noack i2c.1 addr [0x3a] data[0x3a], trans[ 0: 1]
[   14.998000] i2c.1 addr 0x3a (try:1)
[   14.998000] i2c.1 addr 0x3a (try:2)
[   14.998000] i2c.1 addr 0x3a (try:3)
[   14.998000] Error: i2c.1, addr:3a, trans len:-11(1), try:3
[   14.999000] i2c.1 addr 0x3a (try:3)
[   14.999000] Error: i2c.1, addr:3a, trans len:-11(1), try:3
[   14.999000] Fail, noack i2c.1 addr [0x3a] data[0x3a], trans[ 0: 1]
[   14.999000] i2c.1 addr 0x3a (try:1)
[   14.999000] i2c.1 addr 0x3a (try:2)
循环输出上边的字符应该是陀螺仪检测不运去吧,开机只显示一个图片不能进安卓系统
发表于 2017-7-31 16:27:36 | 显示全部楼层
    您是自己做的底板吗,还是用的我们的,这个情况是一直就有呢还是后来出现的,镜像是用的标准的吗,请提供详细的信息
XX18通行证
 楼主| 发表于 2017-8-10 09:11:31 | 显示全部楼层
自己做的去掉一些接口的板,一直这样,程序是自带的,下载程序用OTG怎么下载?我电脑是XP的打开超级终端找不到串口,有没有祥细的步骤呀,没有下载过,只下载过手机固件
发表于 2017-8-10 14:47:57 | 显示全部楼层
xs_wape 发表于 2017-8-10 09:11
自己做的去掉一些接口的板,一直这样,程序是自带的,下载程序用OTG怎么下载?我电脑是XP的打开超级终端找不到 ...
    1、我这里做过试验,去掉三轴加速度传感器,系统是可以启动的,所以应该是您去掉的其他接口影响了启动,4418的Android启动时的检测项主要有这么几个,显示、音频、网口、摄像头,您可以再改动底板测试一下
    2、OTG烧写的话,建议参考用户手册,手册写的比较详细,OTG烧写需要安装驱动,如果安装不成功的话,建议使用SD卡烧写,比较稳定。
    3、串口的话,可能是您的驱动没装好,装一个驱动软件刷一下驱动再试试,推荐驱动人生。
GMT+8, 2026-9-29 08:04
