查看: 54703|回复: 3
[Linux] 怎么去掉arm板启动时的打印信息
发表于 2017-8-23 16:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
              我用的是I.MX6UL             怎么去掉arm板启动时的打印信息
发表于 2017-8-23 17:07:35 | 显示全部楼层
您好,您是需要改哪部分的串口打印信息,或者是想把串口做什么,咱们根据您具体的需求具体看看能不能帮到您;可以您具体的发邮件或者是电话联系。
您好,我要加快启动的速度,节约时间,把能去掉的都去掉。  详情 回复 发表于 2017-8-24 08:17
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:17:49 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2017-8-23 17:07
您好,您是需要改哪部分的串口打印信息,或者是想把串口做什么,咱们根据您具体的需求具体看看能不能帮到您 ...
发表于 2017-8-24 08:53:27 | 显示全部楼层
咱们用户资料里边有相应的裁剪时间后的镜像和方法,您也可以参考我们的,可能您的一些驱动等保留的和我们的不一样,那您需要仔细调试了,可以把内核的打印级别设置一下,还有就是有些打印信息,从驱动或者是文件系统中搜搜,然后找到注掉;去掉信息之后可能以后出了问题,给出的打印信息就比较少,不好判断问题所在;裁剪这块需要靠您自己了。
GMT+8, 2026-10-4 15:11
