查看: 46769|回复: 2
[Linux] 有关依赖包的安装
i.MX6Q通行证
发表于 2017-9-21 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“OKMX6X-C-Linux手册-V1.0-2016-10-8.pdf”文档中有介绍到依赖包的安装,本人在安装的过程中,发现这个时间非常长,为什么你们没有下载下来提供给我们离线安装包呢?
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2017-9-21 13:02:32 | 显示全部楼层
安装依赖包时出现以下提示,是否是说明没有安装好,怎样才算安装好了?
(Reading database ... 178613 files and directories currently installed.)
Unpacking texinfo (from .../texinfo_4.13a.dfsg.1-8ubuntu2_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up texinfo (4.13a.dfsg.1-8ubuntu2) ...
Running mktexlsr. This may take some time. ... done.
./setup_env.sh: line 24: syntax error: unexpected end of file
root@ubuntu:/home/eaggle#
发表于 2017-9-22 11:22:29 | 显示全部楼层
(Reading database ... 178613 f ...
    最后一行的错误可以忽略,您这已经安装好了
    此外如果无必要的话,您可以使用我们论坛上提供的安装好的环境,这样可以节省您的时间并且省掉一些麻烦
GMT+8, 2026-10-4 14:13
