查看: 41636|回复: 4
[Linux] i.mx6运行openCL
发表于 2017-9-29 11:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载了galcore.ko并加入了libopenCL.so等相关的库文件,运行Demo目录下的fft及fft.cl程序报错如下:
/home # ./fft 32
[     1] HAL user version 4.6.9 build 1210 Jun 17 2013 16:58:54
[     2] HAL kernel version 4.6.9 build 6622
Block size: 16
Print result: yes
Initializing device(s)...
Get the Device info and select Device...
# of Devices Available = 1
# of Compute Units = 256
# compute units = 256
Creating Command Queue...
log2(fft size) = log2(32)=5
Compiling  radix-2 FFT Program for GPU...
creating radix-2 kernels...
Creating kernel fft_radix2 0 (p=1)...
ERROR:: -5 clCreateKernel failed
请问这是什么原因?
发表于 2017-9-30 09:45:27 | 显示全部楼层
    我们的系统不支持open系列的服务,这需要您自行移植,您是否移植了这个服务呢,如果没有那这个报错应该就是由于不支持造成的
我下载的你们的gpu_sdk_v1.0,这里面不是各种移植好的库吗,包括openCL,openVG,openGLES等,而且放在板子上也可以运行并能识别出gpu,看错误信息好像是调用某个接口的时候出现的问题  详情 回复 发表于 2017-9-30 17:57
 楼主| 发表于 2017-9-30 17:57:30 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2017-9-30 09:45
    我们的系统不支持open系列的服务,这需要您自行移植,您是否移植了这个服务呢,如果没有那这个 ...
我下载的gpu_sdk_v1.0,这是freescale提供的针对imx6已经移植好的各种库,包括openCL,openVG,openGLES等,而且放在板子上也可以运行并能识别出gpu,看错误信息好像是调用某个接口的时候出现的问题
您好 请问您当时把opencl搞上去了吗  详情 回复 发表于 2022-11-15 11:30
发表于 2017-10-10 08:51:46 | 显示全部楼层
frank12 发表于 2017-9-30 17:57
我下载的gpu_sdk_v1.0,这是freescale提供的针对imx6已经移植好的各种库,包括openCL,openVG,openGLES等 ...
    gpu_sdk_v1.0您是在什么地方下载的,现在找到问题了吗,是否解决?
A40i/T3/T507/T527通行证RK3568通行证RK3588通行证
发表于 2022-11-15 11:30:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 20:30
