查看: 44612|回复: 2
[Linux] 如何不使用串口线直接进行开发
发表于 2017-11-14 10:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几种方法启动系统,都不能在显示屏上面显示命令行界面,只能通过串口线连到PC才行。
SD卡启动:开机后显示屏上面只有左上角一只企鹅;
SD卡烧写(console):同上;
SD卡烧写(QT):屏幕上会有一些可滑动的test窗口,点进去之后可以简单测试功能,最右边的是exit embedded demo,但点击后屏幕全黑,依旧未显示命令行界面;
所以想问一下,如何在显示屏上面显示命令行界面,昨天已电话联系技术支持,给了一份文档,分为关闭qt桌面、增加登录端口、设置环境变量三个步骤,但是按照文档说明进行操作之后,显示屏回到了console的状态,只显示左上角一只企鹅。依然未解决。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:37:51 | 显示全部楼层
然后我想问一下,就是如果在显示屏上面显示命令行的话,是不是回到了console模式?这样能运行QT程序吗?
发表于 2017-11-15 10:03:06 | 显示全部楼层
    您现在这种情况,应该是环境变量没设置好,您发一下您设置环境变量的截图,我看一下您的手法是否正确
GMT+8, 2026-10-4 14:17
