查看: 38768|回复: 9
[Linux] indicate disassoc
发表于 2017-11-14 16:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
# iwconfig wlan0 essid devnet
串口信息:
root@freescale ~$ iwconfig wlan0 essid devnet
[ 272.011885] RTL871X: set ssid [devnet] fw_state=0x00000008
root@freescale ~$ [ 272.105854] RTL871X: start auth
[ 272.115520] RTL871X: auth success, start assoc
[ 272.124945] RTL871X: assoc success
[ 272.129019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 272.162721] RsvdPageNum: 8
倒数3行出现indicate  disassoc怎么解决,配无线网洛的时候出现的问题
发表于 2017-11-15 09:00:33 | 显示全部楼层
    昨天电话沟通后,您的WiFi连接上了吗,可以上网了吗?
 楼主| 发表于 2017-11-15 12:31:27 | 显示全部楼层
还有一个问题就是WIFI模块可以用了,但是每次开机都要把有关wlan0的模块加载到内核里才能用,想问一下有没有方法让这个WIFI模块一开机就能用
发表于 2017-11-17 10:22:40 | 显示全部楼层
郭家裕 发表于 2017-11-15 12:31
还有一个问题就是WIFI模块可以用了,但是每次开机都要把有关wlan0的模块加载到内核里才能用,想问一下有没 ...
    加载模块的命令您可以将其加到启动脚本(/etc/rc.d/目录下的脚本)中,实现开机自启的目标。或者您可以更改内核编译选项,将该模块的驱动编译到内核中,这样就不用加载模块了
 楼主| 发表于 2017-11-17 11:48:08 | 显示全部楼层
但是要输入WIFI的名称密码,这要怎么办
发表于 2017-11-20 11:55:25 | 显示全部楼层
    WiFi连接的话,第一遍需要输入密码名称,再次连接就不需要了,所以生成密码的那条命令就可以省略掉了
发表于 2018-5-4 14:38:56 | 显示全部楼层
请问这个楼主这个错误怎么解决的?
发表于 2018-5-4 15:48:07 | 显示全部楼层
刚才发现这个问题,但是不影响使用
GMT+8, 2026-9-25 16:27
