查看: 35611|回复: 3
[Linux] qt 4.8.5 GUI linux 网络设置
发表于 2018-1-25 14:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的OKMX6Q-s2没有配触摸屏,使用HDMI转VGA,所以需要去除校准,自己重新制作rootfs.qt4镜像。当时烧录重启后发现ifconfig没有任何内容。于是在/etc/network/文件目录中加入inte**ces文件,内容如下:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.7.139
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.7.254
然后又修改了DNS。
重新制作文件系统镜像。重启后ifconfig发现仍然没有任何内容。
有没有哪位大神遇到过类似的问题,帮忙解答一下。谢谢。
发表于 2018-1-26 08:44:27 | 显示全部楼层
    imx6q默认没有开启任何网络,所以您输入ifconfig没有反应,您可以输入如下命令再测试
    ifconfig eth0 up
    ifconfig lo up
    这样就可以看eth0、lo网络了
谢谢。这个我已经设置开机自启动了。 但是现在只能ping通局域网,设置DNS后没法ping通外网,比如baidu等。这有可能是什么原因啊?  详情 回复 发表于 2018-1-26 08:57
 楼主| 发表于 2018-1-26 08:57:47 | 显示全部楼层
    ifc ...
谢谢。这个我已经设置开机自启动了。
发表于 2018-2-6 16:42:20 | 显示全部楼层
EthanYYYY 发表于 2018-1-26 08:57
谢谢。这个我已经设置开机自启动了。
但是现在只能ping通局域网,设置DNS后没法ping通外网,比如baidu等 ...
    具体的测试方法,您可以参考我们光盘里的Linux手册。一些点需要注意一下:
确保您的路由器是可以连外网的,您设置的IP与路由器在同一网段并且与其他设备的IP不冲突等
GMT+8, 2026-10-4 15:13
