查看: 29649|回复: 6
[硬件咨询] mfgtools烧录不停重启
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证FCU11xx通行证
发表于 2018-1-26 10:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了块底板,核心板用飞凌imx6ul核心板
otg烧录时,能识别设备
启动烧录后,加载完镜像后提示jumping to os image,然后又开始重新加载,如此往复。
软件方面:烧录镜像在imx6ul-c上能成功烧录
硬件方面:本次改版主要去除SD Card、Camera、LCD、Audio、Microhpone、两路CAN、wifi、USB Hub,更换RTC的i2c接口。开出8路串口以及若干GPIO
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2018-1-31 17:30:26 | 显示全部楼层
你可以测一下核心板电压,有可能是核心板电压不够,导致烧写重启,我们之前也出现过烧写重启的问题,是电源模块供电的问题
核心板电压3.25V,烧录时也没有压降,可以排除电压问题,可能还有其他问题  详情 回复 发表于 2018-2-1 14:17
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:17:17 | 显示全部楼层
cao542190156 发表于 2018-1-31 17:30
你可以测一下核心板电压,有可能是核心板电压不够,导致烧写重启,我们之前也出现过烧写重启的问题,是电源 ...
 楼主| 发表于 2018-2-1 14:19:01 | 显示全部楼层
补充说明1. 采用imx6ul-C的底板能够正常烧录,说明镜像没啥问题;
2. mfgtool.log停在WaitforEvents device arrivel;
3. imx6ul停在jumping to os image。
 楼主| 发表于 2018-2-7 10:11:32 | 显示全部楼层
已查明原因由SN74HC595芯片导致,该芯片在imx6ul-C上用于扩展IO口,我们没有用该芯片,但用到了其中一个IO口,SNVS_TAMPER7。
猜测:imx6ul-C在uboot阶段会读取IO口电平状态从而判断板子是否正常,不正常则重启。
目前由于uboot不开源,无法解决问题。
发表于 2018-2-9 11:04:22 | 显示全部楼层
给您发的配置方案可以解决您的问题吗。
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:33:58 | 显示全部楼层
最新版的内核、uboot等估计改了很多东西,现在能正常烧录
GMT+8, 2026-9-23 14:17
