查看: 23051|回复: 2
[已解决] IMX6Q-C NFS技术咨询
i.MX6Q通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证
发表于 2018-4-12 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
保定飞凌嵌入式技术有限公司
技术支持:
    您好!
          我已下载了资料,目前正在按照PDF文档搭环境,编译了UBOOT,UIMAGE和 文件系统(rootfs)等,目前在试。我有以下几个问题需要向您咨询.
          1--.rootfs.qt4.tar.bz2和rootfs.tar.bz2两个只需二选一用一个吧?一个用于QT4环境,
一个用于一般的命令行的LINUX环境吗?
          2--我用TFTP下载UIMAGE内核映像文件(按照PDF文档资料重新编译过),用NFS通过网络挂载ROOTFS根文件系统,但发现:TFTP下载uImage,并运行,没有问题;但当执行到再次驱动网络
时(网络断开在上电连接),用UBUNTU主机就不能再PING通开发板的,我把WINXP和UBUNTU虚拟机和开发板的IP(开发板的IP在U-BOOT的bootargs中设置)设到同一网段,只是显示"sending DHCP requeste....." ;您能在您方便时给一点提示吗?我们用这种方式曾成功连接过其他公司的目标板,并完成调试。
以下是我的U-BOOT环境下的命令:
U-Boot >setenv serverip 192.168.20.5
U-Boot >setenv ipaddr 192.168.20.4
U-Boot >setenv netmask 255.255.255.0
U-Boot >setenv wds_ipaddr ${ipaddr}:${serverip}:192.168.20.1:255.255.255.0::eth0:off
U-Boot >setenv nfsroot /opt/imx6q/rootfs
U-Boot >setenv nfsserverip 192.168.20.5
U-Boot >setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 vmalloc=400M root=/dev/nfs rootfstype=jffs2 rw nfsroot=${serverip}:${nfsroot},nolock ip=${wds_ipaddr} fec_mac=06:09:23:25:DF:E1 video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WXGA,if=RGB24,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off fbmem=48M v3,tcp '
U-Boot > setenv loadaddr 0x10800000
U-Boot >setenv bootcmd 'tftpboot ${loadaddr} uImage;bootm'
U-Boot >save
U-Boot >boot
                              祝您好!
                                                           西安雷通科技公司 王 2018-04-12
发表于 2018-4-14 13:36:58 | 显示全部楼层
    咱们邮件沟通过,您现在nfs可以正常使用了吗
 楼主| 发表于 2018-4-17 15:15:17 | 显示全部楼层
谢谢!正常了
GMT+8, 2026-9-27 07:24
