查看: 36315|回复: 2
[推广] Cortex-A15 AM57x系列 ARM+DSP 多核异构 OK5718-C开发板
发表于 2018-5-11 18:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 飞凌-marketing 于 2018-5-11 18:10 编辑 ; n' F" Y- c: Q4 n3 _" k
3 w, b+ N! ~4 ?8 b$ R( Z7 @0 D6 ~
OK5718-C开发板
OK5718-C开发板是国内首家基于TI(德州仪器)AM5718多核异构处理器设计的开发板,采用核心板+底板结构设计,为了便于用户对FET5718-C核心板
进行评估和开发,开发板将常用功能全部引出。/ ~7 |- k1 ]0 J, t( |% G9 w; [1 l
# k' G8 ^  ^7 v) X" Z0 x
★ ARM Cortex-A15,主频高达1.5GHz
★ DSP C66x,主频750MHz
★ 2个双核ARM Cortex-M4,主频213MHz
★ 2个双核PRU(可编程实时单元),主频200MHz
★ USB3.0、PCIe3.0、HDMI1.4、UART、QSPI、CAN、Ethernet 1GB 等高速接口,拥有强大
    的视频处理能力和广泛的应用领域。
★ 操作系统支持Linux4.9.41+QT5.6、TI-RTOS
★ 核心板+底板结构,核心板12层PCB,底板4层PCB
★ 尺寸130*190mm,核心板与底板采用松下进口连接器合高仅2mm
★ 核心板引脚数量多达320PIN,引出CPU的所有功能。
★ 工业级宽温-40℃~+85℃
丰富的DEMO程序
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。
更多例程详情敬请关注飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料
; |/ c9 w. D. g9 x
开发板实用DEMO. `' v) j( E' i6 g5 B7 U
Forlinx Demo
1 g- F0 K5 v+ j6 M/ Z# T     BackLight 5 ?& @$ M+ q) J6 j4 U/ a6 i7 G
     Keypad 8 F6 G. M" B" P1 q% f% D% S! \
     RTC
8 {: M: S5 O( m8 G' M     Network & A; y+ \* P% f* e4 r* m  R0 g% p
     Ping
( F' {+ |" v! g* Q, v  K( T     DemoBrowser * S6 j6 u" |1 N9 J
     Calculato
1 L7 `2 h1 i2 Q8 ^8 U* H     WatchDog
/ w! t( Y- ~1 O, l2 U     Musicplayer ' A* {* N$ o- G- K# S* i+ ~/ |; q
     Audiorecorder
- m) [0 D5 D3 D     WIFI
7 v! K& i; `, @7 q" e     Terminal - T" f+ V3 Z* N) |
     Can / q% B# [! i$ ?4 f! c! A$ I
     4G
: |4 ~5 q: O) ]' e8 f3 J4 Y
ARM功能 % s( n: A# b$ A7 E; U2 _4 r9 T, X
     DDR Bandwidth 8 r4 R2 \+ R' K' u, `5 n8 w
     Memory Latency # a( d7 t1 O; j& t
     NBench % Q, Q1 s, h& M/ n8 G# w5 ~8 N
     Linpack
. p( |4 N0 X& \& T     Posix_SMP
3 Z" H( W( r5 ~% {/ g9 z) T" \" X     Communication Bandwidth - J5 I* V2 b; U9 u& \# T/ }
     Communication Latency 2 l4 u: D7 D( ?* S) w6 \
     Whetstone
6 |% I0 X$ p) ~
3D
' N) r- g. y& ?7 ]% Q$ l+ u     Chameleon ! [9 }. o* ^6 F6 k( E3 \1 B
     KMS Cube   P* ?# z3 }9 E) `  Q
     Coverflow
1 n: e5 c- J7 p, o! G9 u! [( x- D     Navigation
( U2 [( ]( }& s. w' r     ExampleUI
- {( l- J* _% }
** & p' z3 A  t* o' `6 \5 p
     IVAHD H.264 Decode . t! h6 ~, O* f5 ~, L
     VIP VPE IVAHD MPEG4 Encode and Decode
  [9 F9 F9 e0 j9 F     Audio Capture 7 }+ y8 L- [4 ]- l  d6 B
     H.265 (HEVC) Decode
! ]0 a/ @# Q; ~8 N& [. d     DSP C66 Image Processing 2 C6 K1 z, u1 f" C2 ~
     AAC Decode   ^0 {) g$ W/ g3 H9 @4 D) J. r; r
     IVAHD MJPEG Encode $ _% f% G  e, d; f8 U+ G/ P6 }! R/ P
     IVAHD H.264 Encode2 K' `% v! h! N( A3 I7 r
Settings
3 E9 [# H3 F# u5 n7 V" i8 \     Network Settings ! ]8 j, n$ H  K& L1 x3 b
     System Shutdown & K' U( [! ]6 O& G7 H% H: s
     Task Info
" N/ b$ S2 V8 L4 Y$ V( I     Refresh Matrix
, v0 G. E8 y' j, c$ p     Memory - H1 l! t7 `7 E# J( B3 m
     atrix Shutdown
1 L" J; a" Y$ K# ?     system Info
' K7 Q* m: z! v/ A8 n! b$ J/ i
Video Analytics Demo - m5 u& S7 ]  W
     OpenCV+OpenCL+OpenGL Demo
" a& p5 A$ f3 m
USB ) m0 ?* q  t: {- i  N0 B- X
     USB Bonnie
CPU频率设置
0 _  z; d5 W5 ^, j3 n" M+ y: b
命令行工具应用和测试
     系统信息查询 2 Z! c4 V: j/ l* Q4 E% R
     按键测试   t3 L! f* l! I/ t9 i+ R
     串口测试
! e, k; M( U/ D( H5 c$ Q& \     看门狗测试
- E$ o8 O+ l- ?" e# D" Z     WIFI测试
8 t- G0 c: d4 d0 Q6 o     截图
& }& k/ H' A- C: v, r9 J     RTC功能测试
2 ^3 {( \7 l: S; q7 h$ V     温度传感器
( D9 u1 x) i5 O     CAN测试
* S* }% \1 q/ l6 v  @! n     USB鼠标测试 " j1 C* g7 Y, @* ?
     USB 2.0 - @( Q( h3 A9 d3 Y1 l
     USB 3.0 % c, f: Z' a7 T
     HDMI- [  x, c- a6 f5 {: `
     LCD背光调节
/ S( t* }; {! O! z+ W' |     摄像头测试 # v# @+ t9 O; e
     SD卡 - S$ [; r% N% X
     以太网配置
6 b( N- A6 f! y7 O1 K     Web服务   q6 B# B$ z3 n6 ?- D* K  A/ K
     放/录音测试 % Y/ G, X. H. O7 r
     Sobel 边缘检测算法
/ s1 j7 I) t% n# \4 x' h     人脸检测 / @4 I; H% S. c) ?6 q
     PCIE ; w  `  |7 |9 H3 O) \, Q/ c2 `2 z
     QSPI
" R0 j: s9 E! j% Y; [# ]0 S  j     4G
+ a! A6 ~, x, b/ k, X5 n     SATA" o# K5 Z* G. u- G, g% Q$ C
# {# R( ]4 H; J: I( `
硬编解测试
视频播放体验 % ?/ i) Q$ Q/ l+ J% n8 w
     VPE转换程序进行色彩空间转换
" l2 W8 {* ~& F7 i+ i2 G     Gstreamer插件转换程序进行色彩空间转换与缩放 , x8 G. J, c6 z
     视频缩小 " J1 R0 T- T. D% H3 Y/ Y! z
     视频放大
; |- K& L2 ]$ q' E' T( H" }# s     颜色空间转换
3 r" `( W  p/ F) K2 \
图像编解码 8 V' z+ O, H4 L2 o' [" B
     MJPEG解码
5 h) f, @6 P: U) K     MJPEG编码" o; U2 s; x5 s( d, \7 n
视频编解码
& N1 ]0 s4 g6 ?$ d' E3 T0 U     H264解码    H264编码
% ^5 ?3 I) V. {& b4 D/ ]2 T     MPEG4解码  MPEG4编码& x! g- P5 `; x; I+ Q9 d3 u
$ ]$ p/ o! A, a: C
PRU使用及测试
CSS教程 9 }- f9 q' o/ p$ y- p
     CCS工具安装
) D5 P4 r% B# O/ _     CCS中安装PRU编译器
. J2 G- a/ i- e% o0 m     PRU固件启动与停止
7 Y: H0 L: s0 A$ G/ g5 c7 Q, E8 w     新建CCS工程7 ~$ ]$ E. D  H: H1 t
Ti 官方例程编译及测试
* ~; }# Q6 Q" ]$ K8 W& y8 p" g     导入工程   编译工程
" z4 H* i6 L1 Q, }3 Q2 Y     例程测试   PRU启动
0 y$ v6 r) |- x9 w
飞凌例程编译及测试
  \6 J" R7 C. p% ]4 m1 O     导入工程   编译工程     9 s  I# F, o5 M7 l
     例程测试 LED测试程序  UART测试
7 X: L& k( v1 }  W% @/ J5 i+ o
' w7 W! I4 U& N* u4 N, B
DSP及IPU使用及测试
异构多核通信测试
6 v5 a" B  _. b( ~7 H4 A% l
DSP对外设操作测试
5 y9 l$ O$ `( L: @8 }$ d! G2 n/ T6 ~
使用CCS重新编译测试例程
- C( ~- U9 h6 u% f1 Q* ?
A15端应用程序编译6 w* v) W7 Q9 a3 G! Y
FET5718-C核心板基础参数5 d0 m- U* x; g' y6 q
CPU型号
+ n' F8 e5 u4 |2 S- g$ ]+ V
TI Sitara AM5718
+ t. l/ m( r+ Y
架构" m! c" N& l. u& `
Cortex-A15-1.5GHz
1 N3 P4 G3 a& o) }
DSP-C66X-750MHZ+ g$ v8 _, h& S" ~
2xDual Cortex-M4-213MHz0 p4 Y- D/ Q- \$ m% Q
2xDual-Core PRU-200MHz
' A; ~, f. I$ W( j9 z
PowerVR SGX544 3D GPU
2 d+ x+ j7 ^/ s# y
Vivante GC320  2D GPU
, [; u+ n5 }, o
内存
/ v' X* k1 K& N% |* {+ z% H. d' r/ g( X
1GB DDR3L& F8 k7 O% C  I2 b
存储  f: M7 g8 X. a; P9 R. W+ J1 B
8GB eMMC
7 g! U( [/ w% P0 B
尺寸& M4 T$ X) V9 l( o8 A
50*70mm- F& J# K& F$ m
连接方式
  t2 ]+ k' N1 t3 {9 v9 x: V
板对板连接器
0 s+ b7 G0 D  U3 V; `) t4 v
电源管理
5 N) J( l4 c) Q3 k
TPS659162RGZR 4 y9 i7 k: [( \' q  e
工作电压
6 c1 }! U' [7 s  ?9 s
12V2 [2 ], x4 s6 v$ ^, Y: Y: A+ y
工作温度
- t! A4 o7 ~. [  R- W
-40℃~+85℃* _, a2 |( g1 B! C
工作湿度. b, `( e  ~5 ?, ^2 b* x4 o
10-90%RH无凝露1 }3 t2 m1 H5 B7 h% K
操作系统2 F5 G/ n$ N& b+ [# o9 ?9 E
Linux3.9.41+ QT5.6+Waylan
" O+ Z4 _3 A+ O! d9 r2 U! A
) H+ k: ?, L7 l0 y4 K/ r6 V
功能
7 Q! f( i2 M( z
数量
参数8 |0 ~5 F" N' m2 e$ o
LCD& F7 I4 z  G8 G. `5 b& K6 x5 U
≤3
最大RGB888 24位
HDMI9 V/ A5 ^& c9 C( O  l
HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz;
) c1 z9 `9 I8 H" Y+ V36位 RGB显示; 2 ~% }! s# Z# j
HDCP 1.4加密保护; 0 m0 s) B) \6 T8 Z
支持Deep color模式(148.5 Mhz 的像素时钟下支持10位、12位色深)
CAMERA
# n! i4 \' |% v1 k: R
≤4
2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel; & _* R5 S& J/ q: \" E, C& [, w( `; q
2个8/16/24位并行接口(DVP)
MIPI CSI-2
- _! u: U4 i: J0 D5 v4 b$ |8 g
CSI2_PHY1: 1组clock lane+ 4组data lane 5 @, }# b' a! \* C. h
CSI2_PHY1: 1组clock lane+2组data lane
SD/MMC/SDIO& d4 h# i3 t  A6 y
≤4
最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
(最大104 MB/s)
5 M6 d; i$ a0 h& ]! D/ JSD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
7 A4 k/ U! r/ G4 _$ BSD/MMC/SDIO2 : 8位数据总线(核心板eMMC占用) ' D3 x% I; r3 @# \+ w+ ~5 d
SD/MMC/SDIO3 : 8位数据总线
' w; G# [0 Z: }  q* c3 xSD/MMC/SDIO4 :4位数据总线
USB
% V7 T7 C* X8 N) a! I  \0 b+ Z
USB 2.0 (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
IIC( {$ [8 B# J3 x6 ]7 U: C, M
≤5
IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计
IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计
HDQ1W
- Z3 T7 X0 ~2 M  e/ B6 A" f
≤1
支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能
( e/ c" c: [: [! u9 t支持Dallas 1-Wire协议
UART$ m0 z3 [! A( Y# h0 ~  ~/ K, J
≤10
支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位
UART1 :可以支持全串口
/ R) v, c! e$ i% qUART3 : 支持IrDA 1.4、CIR
# ~3 J( p. ]( _  {. S8 N6 j其他接口支持标准功能
SPI0 E* @+ w) h: V* @3 `
≤4
最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道
QSPI! b6 {* y/ J# n
≤1
只支持主模式 2 L& X% V& M/ h; g; N1 y% F1 V
6个信号引脚
McASP* U2 A/ d8 {  ^; F, c9 [: b
≤8
最多支持8路多通道音频接口
$ T- H+ K) ~. J! ^. W% [McASP1/2:最大支持16个独立TX/RX通道
6 d  B5 S' J/ M1 }$ x3 N4 tMcASP3-8:最大支持4个独立TX/RX通道
USB3.0
: E. G6 V' r; q% j( I
≤1
超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host
USB2.0
8 z: r! Z  H1 o* `6 G0 K
高速USB2.0双角色设备,目前支持Host
SATA
& z6 C% d9 t# P1 \  `9 s; X
1路SATA Gen2接口
PCIE# W0 C9 X6 n" p0 c
≤2
PCI Exprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道 ; X1 _* f) j& c0 b- {0 W0 I
1个符合Gen2标准的双通道端口,2个符合Gen2标准的单通道端口
CAN
: V$ u$ q( G9 J2 @. h; ^
≤2
最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议
Ethernet1 G0 X! m# ^3 Y
≤2
内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作
PWMSS. p% }4 b; v! }4 }+ g
≤3
最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持:
/ A: n/ J% N7 n/ x/ |; ceHRPWM:16-bit 定时器,最大2个独立PWM输出
0 I' I, M8 T5 yeCAP:32-bit定时器,1路专用输入捕捉引脚
3 j# u* p) `) s% [7 f3 keQEP:旋转解码单元
JTAG
. k7 f5 V: [) Y( _  M: R+ ~
支持
标准IEEE1149.1接口
KeyPad Port
) E3 x6 V2 Y8 ^
支持
最多支持9*9键盘
GPMC' ?9 X( }! e9 J- E6 ^& [) C& P# i$ @, B
支持8-bit/16-bit数据总线宽度 , x6 j; Y) D# f; I- O6 [1 i. W$ C
最多支持28个地址线
9 e( o/ w2 X8 d. n1 K9 J" u最多支持8个片选线
注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值
OK5718-C开发板参数
功能& l4 ]! N( T4 D+ R0 X+ w5 ?  `
数量
2 l( r1 {' y& y& R$ O# h- j* e
参数
" ^5 B! Y& r- h
LCD
4 g; X% v- s) l9 f* |" n
1' [; o& f3 k) e5 |' v
RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz). y9 y/ _5 e; r- |, P$ }
HDMI
% f0 ^; n) b( D1 f
11 u. {# H. y1 R9 u9 K! }
HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps
& a; s8 u! V$ `; e( k8 N
CAMERA, g5 k' O6 k+ s3 i
8 h/ F3 S& S* }, T- ~
8位并行接口(DVP)OV5640, MIPI OV5640, MIPI OV5645
/ a; K1 V; a( F, r& }  D" E
Audio
- P/ L9 w( l, n  h4 y
16 A, D- v; r0 z: e: D7 h
1*MIC,1*Phone,2*Speaker
" v6 T- i0 t7 ]6 ^6 f
USB Host; ]$ q  V  ^6 {2 S- n
26 [7 k; e- ^. c) m
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
4 x, W! e# B+ U! @0 X% O
USB3.0- O( h/ y8 N3 [! A8 G6 Y$ f
15 T* o3 D8 \) |) W9 R7 ]
最高5Gbps
+ [1 {2 L# U8 X% e8 }
USB Device' e0 ?7 \  {7 V# w( G. ]
1' }4 _* M+ j, k( A+ y4 m
* A; J9 M4 {8 Y( o3 I  Z" J
Ethernet/ ?* j  j8 F0 f0 [, r
2: t0 u/ F4 @1 S: ]$ c
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
* g! i; C5 `$ F6 r* _7 ?
WiFi) f: z( \! u9 Y9 [
18 d3 r7 ~$ h6 \  ?3 y. U' E
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
& W3 @' Z) X8 F& V/ f8 @  }1 ]IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth; I! }1 {1 \8 `: U4 A# `$ D" I) u
Bluetooth
! `9 t, V* F) y( m- @# p
17 V; i5 S. D+ e2 b1 i# b+ ?
SD Card
- h: P1 u' _+ c$ u3 z
: n+ P2 h- Y8 O! R
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
, C, p2 p- A" k8 v0 g# ~9 Q
SDIO. Z) B) l. }- j0 x1 K/ r
1& I5 P! @; A' |4 s5 X: u
由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用
- L( N) p: {1 ?2 @2 E7 Y7 @
LED
+ @4 k! w2 T' A: F$ {" f, Q
7 a# c4 c; A. F! ]. e% ~7 i) z: e
用户自定义LED! m/ L' e- T& m0 K8 N, Q
GPMC
3 {* Y7 b# S9 d4 i9 i% P% Z  @
19 u3 i. Z: x* }+ q
GPMC总线接口
. U: v- k- ~0 u- F! X  q5 m7 o
QSPI
3 }' O9 D% D/ ^# [; B
16 t3 n; J7 a9 F3 x4 K; a
板子载256Mb QSPI NOR FLASH
8 h3 ^% Y$ E8 C; q4 W3 |1 v
SPI/ }+ Z% ?, ?" ]( h$ t5 V
1. S% L% X+ D. }) z. _
; W( A0 D: L) @  y1 L
IIC/ `2 e3 i" M  R0 ~; O0 g5 a
2  N  E& B# N5 a5 }
, V1 V$ Y6 v/ P  }2 Q
CAN5 E6 q6 B) z( d0 G% S) P
17 M4 t5 s# |8 J
CAN 协议版本 2.0B 规范$ S; i  M; X2 f0 V7 g6 u, @
UART5 i5 G7 t/ R/ c8 d/ `$ b
& H5 r' j) i  Q5 u  l
串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps2 }) O9 O  a3 w) g2 M5 o* P. l
UART Debug
2 H+ b4 y) B% v* W! u, i9 M% K
3 t" v  E% I8 e5 G4 t* R
RS232电平,DB9接口0 t+ e( N' w6 p
JTAG Debug
+ S9 o. T0 [1 h7 F* ?8 w1 x* z% E
1( Y4 X" L6 B: o3 w" y
6 P8 A& a* m" ^
HDQ
/ T2 I& G1 A. P6 c
6 `/ `; P' k8 O7 e
单总线接口,板载DS18B20
) d! V* C$ _+ o& B2 e1 x1 K
SATA
6 j$ O% j* y) t
! f( P% L+ O" y! k" x: i; }
SATA 2接口,板载4pin D型电源接口
4 w7 ]7 p, v* E
% K0 a. g( {2 l4 @9 v$ f0 `
更多AM57x、AM571x、AM5718、AM5728、AM5718核心板、AM5718开发板信息,请联系飞凌嵌入式在线客服
/ @) l% i' x9 _1 \5 A
AM5718通行证
发表于 2018-7-10 20:06:40 | 显示全部楼层
dsp的使用需要专门的编程管理吗?如何实现专门运算的dsp处理呢?
GMT+8, 2026-10-9 00:29
