查看: 49507|回复: 2
[Linux] 嵌入式linux启动后没有dev/fb0
发表于 2018-5-12 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编译内核打开了framebuffer驱动,使内核支持了framebuffer驱动,用SD卡启动 LCD屏可以正常使用
但是我通过SD卡将所有启动文件烧录到EMMC里面,然后从EMMC启动,LCD屏不能用了,总是提示没有/dev/fb0,我进dev目录下确实没发现fb0,通过cat /proc/devices能够看到29 fb,在/proc下也能看到fb,但是/dev下就是没有fb0设备,用mknod /dev/fb0 c 29 0建立了fb0但是cat /dev/fb0却提示can't open /dev/fb0 no such device,不知该怎样解决呢?有大神遇到过这种问题吗?
发表于 2018-5-14 09:04:38 | 显示全部楼层
如果你环境变量配置好了,其中sleep的时间长一点试试。另外一种方法在boot/grub/menu/.lst 中VGA修改自己的VGA值。
发表于 2018-5-14 17:27:13 | 显示全部楼层
你用的什么板子以及系统呢?:)
GMT+8, 2026-9-25 14:56
