查看: 43237|回复: 6
[Linux] imx6-C2 设置系统时间,但是无法保存
发表于 2018-6-22 09:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
以前写邮件反馈过这个问题,RTC时间可以设置,但是无法保存。电池是新换的。
发表于 2018-6-22 10:23:55 | 显示全部楼层
无法保存?是在qt界面改了时候无法点击保存,还是保存了,重新上电,时间不能更新。 命令行试一下,还不行的话应该就是硬件有点问题。正常操作是没错的。改完之后断电重启看看时间保存没测试。
保存了,重新上电,时间没有更新。我两个开发板都是这样问题,电池也是心换的。  详情 回复 发表于 2018-6-26 17:52
 楼主| 发表于 2018-6-26 17:52:33 | 显示全部楼层
Marss 发表于 2018-6-22 10:23
无法保存?是在qt界面改了时候无法点击保存,还是保存了,重新上电,时间不能更新。 命令行试一下,还不行 ...
发表于 2018-6-27 08:35:21 | 显示全部楼层
你的是6ul-c2吗
是的i.mx6ul-C2  详情 回复 发表于 2018-6-27 13:10
 楼主| 发表于 2018-6-27 13:10:13 | 显示全部楼层
是的i.mx6ul-C2
发表于 2018-6-27 13:33:05 | 显示全部楼层
您不会是自己改动过硬件吧,没改动过请说一下您是怎么操作的
我没改过,不会改。 我就是用Qt的QDateTimeEdit,修改完毕后用stime写入  详情 回复 发表于 2018-6-29 16:22
 楼主| 发表于 2018-6-29 16:22:12 | 显示全部楼层
我没改过,不会改。
GMT+8, 2026-10-4 17:15
