查看: 36213|回复: 7
[Linux] 6q-c开发板缺少qt移植及应用开发的多个文件包
AM5718通行证i.MX6Q通行证
发表于 2018-6-24 21:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.tslib-1.4-src.tar.bz2
2.qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz
3.qt4.8.5-sdk-32bit.tar.bz2
4.tslib-sdk.tar.bz2
发表于 2018-6-25 09:08:25 | 显示全部楼层
你可以参考qt4.8.5移植手册来做,里面缺少这些文件需要手动添加。另外如果您进行Qt 应用程序的开发可以不用移植Qt, 请直接参考《Qt应用程序开发环境搭建手册》。发布的Linux 文件系统中默认含有Qt 库, 可以直接运行Qt 应用程序, Qt 版本: Qt4.8.5。
对于tslib-1.4-src以及qt-everywhere-opensource-src-4.8.5,提供的文件系统里面确实已经将编译好的库加入可以使用,但搭建qt应用开发需要编译好的qt和tslib的sdk包,这两个没有我去找相应源码自己编译生成怕会有问  详情 回复 发表于 2018-6-25 11:17
AM5718通行证i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-6-25 11:17:40 | 显示全部楼层
Marss 发表于 2018-6-25 09:08
你可以参考qt4.8.5移植手册来做,里面缺少这些文件需要手动添加。另外如果您进行Qt 应用程序的开发可以不用 ...
对于tslib-1.4-src以及qt-everywhere-opensource-src-4.8.5,提供的文件系统里面确实已经将编译好的库加入可以使用,但搭建qt应用开发需要编译好的qt和tslib的sdk包,这两个没有我去找相应源码自己编译生成怕会有问题,我这网上看过一篇博客,im6的板子tslib源码修改过linux-input的接口(据说事件结构体不一样),那qt源码的编译是否也修改了某些东西,sdk包是否提供了一些特殊的api等,所以能否提供相应的压缩包,以及最好能有一个说明——大致修改了那些东西
发表于 2018-6-25 11:53:39 | 显示全部楼层
需要编译好的qt和tslib的sdk包?qt4.8.5-sdk-32bit.tar.bz2 和tslib-sdk.tar.bz2这两个压缩包您手里有没有,用的哪个版本的资料,我们呢是跟官方同步的,你说的这些更改我没听说过,你先搭建qt应用程序开发环境,用给你的资料。
qt4.8.5-sdk-32bit.tar.bz2 和tslib-sdk.tar.bz2,这两个包也没有,搭建qt应用开发环境需要这两个包。我是OKMX6Q-C的资料  详情 回复 发表于 2018-6-25 13:11
AM5718通行证i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:11:59 | 显示全部楼层
Marss 发表于 2018-6-25 11:53
需要编译好的qt和tslib的sdk包?qt4.8.5-sdk-32bit.tar.bz2 和tslib-sdk.tar.bz2这两个压缩包您手里有没有 ...
发表于 2018-6-25 13:37:37 | 显示全部楼层
在这个链接里面,linux源码qt4.8.5压缩包里面有,http://pan.baidu.com/s/1o8oGLj8 密码75k4
可以共用是吧?  详情 回复 发表于 2018-6-25 13:45
AM5718通行证i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:45:09 | 显示全部楼层
可以共用是吧?
发表于 2018-6-25 13:56:28 | 显示全部楼层
可以共用的,您试下
GMT+8, 2026-10-4 17:12
