查看: 16893|回复: 11
[硬件咨询] 串口无作用
XX18通行证
发表于 2018-6-25 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK6818 Uart5 接口连接 DB9>>rs232 to usb>>PC ,驱动已安装,终端机可连线,无讯号输出,也无法输入
发表于 2018-6-25 17:07:08 | 显示全部楼层
您好,您用的是我们原厂的底板和镜像吗?您可以接上屏,看是否有显示。如果屏幕显示正常,您可以尝试更换一个主机后面的U口,或者直接连接到主机串口线,或者更换另外一根串口线进行尝试
原厂开发版和7吋显示屏,显示屏 、HDMI输出没画面,img 装进sdcard FAT分区播码调到124off 3 on 重开没动静  详情 回复 发表于 2018-6-26 13:08
XX18通行证
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:08:20 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2018-6-25 17:07
您好,您用的是我们原厂的底板和镜像吗?您可以接上屏,看是否有显示。如果屏幕显示正常,您可以尝试更换一 ...
原厂开发版和7吋显示屏,显示屏 、HDMI输出没画面,资料包内 img 装进sdcard FAT分区播码调到124off 3 on 重开没动静
您好,如果开机屏和串口都没有反应的话,基本可以判断系统没有启动。请确定5V电源正常且拨码开关处于1,2,3 OFF 4 ON 状态,从EMMC启动,如果要是SD卡重新烧写系统的话,拨码开关请拨到1,2,4 OFF 3 ON 。  详情 回复 发表于 2018-6-26 13:43
发表于 2018-6-26 13:43:54 | 显示全部楼层
lisa1120 发表于 2018-6-26 13:08
原厂开发版和7吋显示屏,显示屏 、HDMI输出没画面,资料包内 img 装进sdcard FAT分区播码调到124off 3 on ...
您好,如果开机屏和串口都没有反应的话,基本可以判断系统没有启动。请确定5V电源正常且拨码开关处于1,2,3 OFF    4 ON 状态,从EMMC启动,如果要是SD卡重新烧写系统的话,拨码开关请拨到1,2,4  OFF  3  ON  。此时,SD应按照手册提示,在虚拟机中制作
電源號有亮,拨码开关处于1,2,3 OFF 4 ON,屏幕沒畫面  详情 回复 发表于 2018-6-26 13:59
XX18通行证
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:59:11 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2018-6-26 13:43
您好,如果开机屏和串口都没有反应的话,基本可以判断系统没有启动。请确定5V电源正常且拨码开关处于1,2 ...
您可以尝试根据手册提出的方法,制作SD卡对开发板重新进行系统烧写。  详情 回复 发表于 2018-6-26 14:27
发表于 2018-6-26 14:27:04 | 显示全部楼层
XX18通行证
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:15:13 | 显示全部楼层
照手册格式化SD,复制用户资料下img 进FAT分区,板接上SD,播码调到124off 3 on 没画面
cd /OK6818-1gDDR+android/mksd
./mksdcard.sh
        Copying boot partition
        Buring th sdfuse.bin to sdcard
        634+1 records in
        634+1 records out
        324932 bytes (325 kB) copied, 0.194341 s, 1.7 MB/s
        Syncing....
        Un-mount the partitions
        Operation Finished
mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1/
cp ../imgs/* /mnt/sdb1/
ll /mnt/sdb1/
        -rwxr-xr-x 1 root root  33169640 Jun 26 15:06 boot.img*
        -rwxr-xr-x 1 root root   8962352 Jun 26 15:06 cache.img*
        -rwxr-xr-x 1 root root       406 Jun 26 15:06 partmap.txt*
        -rwxr-xr-x 1 root root 424755896 Jun 26 15:06 system.img*
        -rwxr-xr-x 1 root root    324932 Jun 26 15:06 ubootp.bin*
        -rwxr-xr-x 1 root root  97924564 Jun 26 15:06 userdata.img*
这样的话,您可以将板子邮寄回我们公司售后。随机附上“板子问题和您的联系方式”。我们将给您进行进一步排查和维修  详情 回复 发表于 2018-6-26 15:25
这样的话,您可以将板子邮寄回我们公司售后。随机附上,板子问题和您的联系方式。我们将给您进行进一步排查  详情 回复 发表于 2018-6-26 15:23
发表于 2018-6-26 15:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-26 15:25:06 | 显示全部楼层
请问维修一般需多久时间  详情 回复 发表于 2018-6-26 15:46
XX18通行证
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:46:14 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2018-6-26 15:25
这样的话,您可以将板子邮寄回我们公司售后。随机附上“板子问题和您的联系方式”。我们将给您进行进一步 ...
请问维修一般需多久时间
正常的话,自收到板子后的7个工作日内  详情 回复 发表于 2018-6-26 16:42
发表于 2018-6-26 16:42:17 | 显示全部楼层
lisa1120 发表于 2018-6-26 15:46
请问维修一般需多久时间
正常的话,自收到板子后的7个工作日内
楼主您好,请问你的问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2018-8-12 09:08
XX18通行证
发表于 2018-8-12 09:08:11 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2018-6-26 16:42
正常的话,自收到板子后的7个工作日内
楼主您好,请问你的问题解决了吗?
GMT+8, 2026-9-29 08:03
