查看: 16527|回复: 3
[硬件咨询] HDMI无显示以及LCD的问题
XX18通行证
发表于 2018-6-26 18:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. # ./hdmi_single.sh
  2. hdmi: width 1280 height 720
  3. hdmi: select V4L2_DV_720P60
  4. [ 2206.089000] nxp_hdmi_link_setup: connected to me!!!
  5. [ 2206.094000] nxp_mlc_set_crop: pad(0), crop(0,0,1280,720)
  6. [ 2206.100000] nxp_mlc_s_stream: enable 1, client VIDEO MLC RGB1, is_video 0
  7. [ 2206.108000] _update_rgb_buffer: buf not ready!!!
  8. [ 2206.113000] nxp_hdmi_s_stream: enable 1
  9. [ 2206.116000] hdmi_run entered
  10. [ 2206.127000] HDMI PHY Ready!!!
  11. [ 2206.130000] _set_hdmi_mux: entered: me af943000, remote af94240c
  12. [ 2206.136000] source device : SYNCGEN1
  13. [ 2206.140000] _set_hdmi_mux: exit
  14. [ 2206.143000] Display.1 fps=161 (6 ms), wait=12 jiffies(1000), Pixelclk=200000000hz
  15. [ 2206.151000] _calc_hdmi_sync_param: _h_sync_offset 0
  16. [ 2206.177000] hdmi_run exit
另外接FIT-LCD7.0,REV:2.1,有显示,但触摸异常,不管如何,鼠标只能移动成短短的一条斜线。
发表于 2018-6-27 11:34:16 | 显示全部楼层
您好,请问您是哪款开发板,什么系统,底板和镜像都是我们的吗?
核心板FET4418-C V1.1;底板OK_4418-C V1.2 LCD主题有列。 系统根文件系统采用的资料包里root.img,SD卡烧写的。  详情 回复 发表于 2018-6-27 18:47
XX18通行证
 楼主| 发表于 2018-6-27 18:47:34 | 显示全部楼层
LCD主题有列。
您好,这里给您做了一下测试,您用的镜像应该不是最新的,您可以在官网上下载最新版本镜像,根据最新的手册进行测试  详情 回复 发表于 2018-6-28 08:56
发表于 2018-6-28 08:56:25 | 显示全部楼层
LCD主题有列。
系统根文件系统采用的资料包里root.img,SD ...
GMT+8, 2026-9-29 08:03
