查看: 10399|回复: 1
代码 [ {FALSE} 是否可以这么理解 为 if (FALSE)
发表于 2018-6-29 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神可以帮我解释下下面这段代码不?  代码  [ {FALSE} 是否可以这么理解 为 if (FALSE)
;led显示
        [ {FALSE}
        ; rGPFDAT = (rGPFDAT & ~(0xf<<4)) | ((~data & 0xf)<<4);
        ; Led_Display
        ldr        r0,=GPFCON
        ldr        r1,=0x5500
        str        r1,[r0]
        ldr        r0,=GPFDAT
        ldr        r1,=0x10
        str        r1,[r0]
发表于 2018-6-29 14:17:48 | 显示全部楼层
这个我看您在邮箱发了,这个是bootloader的启动时候,不在这里初始化led,所以用{False}关掉了。
GMT+8, 2026-10-4 13:26
