查看: 40580|回复: 3
[Linux] 光标显示问题
发表于 2018-9-14 17:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道imx6q的光标怎么隐藏,内核中的fbcon.c文件没有并没有编译,修改这个文件没有效果,在其他文件中衣找不到有关光标设置或者显示在程序,所以不知道怎么隐藏。
发表于 2018-9-15 09:01:43 | 显示全部楼层
您好
您是想要去掉开机logo处的光标还是进入桌面后的光标,如果是前者您可以按照链接中的方法修改一下http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=168
如果是后者我们再帮您看一下有没有解决方法
您好,是进入系统后,界面不显示光标  详情 回复 发表于 2018-12-21 16:28
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
发表于 2018-9-18 09:05:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,这需要这个呢
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:28:16 | 显示全部楼层
xhh 发表于 2018-9-15 09:01
您好
您是想要去掉开机logo处的光标还是进入桌面后的光标,如果是前者您可以按照链接中的方法修改一下htt ...
您好,是进入系统后,界面不显示光标
GMT+8, 2026-10-4 15:20
