查看: 36582|回复: 6
[Linux] 编译命令行应用无法使用
发表于 2018-9-18 23:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购买的imx6ul开发板,根据软件使用手册4.3.4,编译命令行工具,生成wdttest,再通过tftf下载到开发板运行,出现:
-sh ./wdttest: not found,请问是什么问题?
(开发买回来后没有重新升级系统软件)
发表于 2018-9-19 08:51:59 | 显示全部楼层
您好
应该是您的wdttest没有被下载到开发板,建议您根据我们手册通过U盘拷贝成功几率会大
确实用ls查看了,wdttest文件是存在的。 今天尝试用U盘复制过去,也是出现一样的问题。 网上查询了相关信息,说可能是编译gcc编译环境版本不一致导致的。能查出开发板上用的是哪个编译环境版本吗?  详情 回复 发表于 2018-9-19 22:17
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:17:47 | 显示全部楼层
xhh 发表于 2018-9-19 08:51
您好
发表于 2018-9-20 13:40:21 | 显示全部楼层
您好
您可以用arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v查看版本信息
在ARM开发板上执行如下命令: root@freescale ~$ arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v -sh: arm-fsl-linux-gnueabi-gcc: not found 请确认是否理解了我的问题?  详情 回复 发表于 2018-9-20 21:38
 楼主| 发表于 2018-9-20 21:34:39 | 显示全部楼层
在ARM开发板上执行如下命令:
请确认是否理解了我的问题?
 楼主| 发表于 2018-9-20 21:38:17 | 显示全部楼层
xhh 发表于 2018-9-20 13:40
您好
在ARM开发板上执行如下命令:
请确认是否理解了我的问题?
发表于 2018-9-21 09:10:03 | 显示全部楼层
您好
您看一下对应手册的4.2.1
查看QT编译环境使用qmake -v
查看GCC版本信息使用arm-poky-linux-gnueabi-gcc -v
GMT+8, 2026-10-4 17:14
