查看: 36128|回复: 5
[Linux] spi问题咨询!
i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证
发表于 2018-9-27 10:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MX6Q开发板,linux内核版本 3.0.35。
开发板通过SPI2采用SPI master模式与外部设备通信,片选配置为SABRESD_ECSPI2_CS1,低电平有效。
通信时发现 开发板发送完数据后,要经过十几个微妙 片选信号才会被拉高,时间过长。请问怎么解决??
谢谢。
发表于 2018-9-28 13:43:58 | 显示全部楼层
您好
建议您参考芯片手册spi章节研究一下,我帮您问问我们这边同事看看有没有好的解决方案
发表于 2018-9-28 13:54:35 | 显示全部楼层
您好
时间太长是对传输效率有影响还是对其他方面产生影响?
您好,这样的话两个数据传输之间时间间隔过长,会对传输速度影响较大。谢谢,  详情 回复 发表于 2018-10-8 14:51
i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:51:31 | 显示全部楼层
xhh 发表于 2018-9-28 13:54
您好
发表于 2018-10-8 17:36:25 | 显示全部楼层
    能详细说明一下您的数据发送情况吗,是进行大段数据的发送,还是一个字节一个字节的发送
不论是单个字节发送还是大段数据发送,整体数据发送结束后,片选信号都会经过十几个微秒时间之后才会回拉高,然后才会进行下一次发送。而且,当准备发送数据时,片选信号拉低大概5毫秒之后,开发板作为master端才会  详情 回复 发表于 2018-10-10 16:04
i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证
 楼主| 发表于 2018-10-10 16:04:55 | 显示全部楼层
不论是单个字节发送还是大段数据发送,整体数据发送结束后,片选信号都会经过十几个微秒时间之后才会回拉高,然后才会进行下一次发送。而且,当准备发送数据时,片选信号拉低大概5毫秒之后,开发板作为master端才会发出clk信号。
另外,我的SPI2采用master模式,配置的max speed为500KHz,SPI mode 为0, bits per word 为8 ,发送大段数据时发现丢包现象比较严重。
GMT+8, 2026-9-25 03:58
