查看: 31827|回复: 17
[Ubuntu] IMX6Q通过OTG烧写UBUNTU配置
i.MX6Q通行证
发表于 2018-12-6 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何配置OTG烧写的UBUNUTU的UICfg.ini和cfg.ini,有没有样例?
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:13:55 | 显示全部楼层
我当前配置cfg.ini如下:
[profiles]
chip = MX6Q Linux Update
[platform]
board = ARM2
[LIST]
name = mfgtool2-ubuntu-OKMX6-C-emmc
打开工具出现错误如下:
DLL version: 2.3.3
Thursday, December 06, 2018 10:10:17   Start new logging
ModuleID[2] LevelID[1]: Parse ucl script failed, error code: 21
请问如何解决
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:19:56 | 显示全部楼层
如果直接运行mfgtool2-ubuntu-OKMX6-C-emmc.vbs脚本,则出现错误日志如下:
DLL version: 2.3.3
Thursday, December 06, 2018 10:19:16   Start new logging
ModuleID[2] LevelID[1]: Push command--file D:\temp\mfgtools\Profiles\linux\OS Firmware\files\linux\u-boot-dl%ldo%.bin failed to open.errcode is 2
ModuleID[2] LevelID[1]: Parse ucl script failed, error code: 4
发表于 2018-12-6 11:16:44 | 显示全部楼层
您好
我们这边没有现成的方法提供给您,您用我们工具有什么问题吗,我们这边工具是可以正常烧写的
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:49:01 | 显示全部楼层
我想用你们的工具MfgTool2.exe通过usb-otg刷版本,但是打开MfgTool2.exe会失败,错误就是我上面给的,不知是不是配置问题
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:50:39 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2018-12-6 11:16
您好
发表于 2018-12-7 14:06:01 | 显示全部楼层
您好
我们这边烧写是没问题的,您试一下最新版本的标准镜像,不成的话您可以打我们技术支持电话
发表于 2018-12-16 04:50:49 | 显示全部楼层
D:\temp\mfgtools\Profiles\linux\OS Firmware\files\linux\u-boot-dl%ldo%.bin 这个文件没有呢。你找找看
发表于 2018-12-18 10:09:39 | 显示全部楼层
您好
您开发板的具体型号是什么,找那个文件做什么,我这边可以给您看一下
i.MX6Q通行证
发表于 2019-1-3 18:50:32 | 显示全部楼层
您好
你好,我在系统烧录是遇到问题了,我的板子是IMX6Q-C,然后MfgTool2.exe在cfg.ini文件配置完Ubuntu后无法打开,而QT和console可以打开并烧录,报错如下:
DLL version: 2.3.3
Thursday, January 03, 2019 18:40:48   Start new logging
ModuleID[2] LevelID[1]: Push command--file D:\IMX6\OKMX6Q-C
求解,谢谢
i.MX6Q通行证
发表于 2019-1-4 10:43:28 | 显示全部楼层
DLL version: 2.3.3
Thursday ...
请问你解决了这个问题吗,如何解决的?
i.MX6Q通行证
发表于 2020-1-23 23:40:59 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题
发表于 2020-8-31 17:04:13 | 显示全部楼层
我目前手里有块飞凌imx6q的开发板,想通过otg烧内核,已经将设置boot的拨码开关设置成了1ON,2OFF,连接USB复位板子之后,电脑一直无法识别HID-compliant device设备,换了一条线,也换了两台笔记本都是无法识别,有没有遇到同样情况的,最后怎么解决的啊
GMT+8, 2026-9-17 10:32
