查看: 41013|回复: 10
[硬件咨询] 10寸LVDS电容屏不显示图像
i.MX6Q通行证
发表于 2019-1-25 13:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拔了一次LVDS的线,测试了一个I2C的读写的程序,昨天没留意屏幕的显示情况,今天发现屏幕上没有显示了,而且把LVDS线拔掉后,不像之前不插LVDS时候报错,能不能帮我判断下是硬件的问题还是我测试软件时候造成的问题
发表于 2019-1-25 13:46:18 | 显示全部楼层
您好,首先您要确定一下您板子设置的输出分辨率是否与屏幕分辨率一致。您可以下载我们官网提供的镜像,来排除软件问题
我记得正常时候我不插LVDS接口的线,终端会一直报错,但现在不会  详情 回复 发表于 2019-1-28 08:30
分辨率我还没有修改过  详情 回复 发表于 2019-1-25 16:50
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:50:39 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2019-1-25 13:46
您好,首先您要确定一下您板子设置的输出分辨率是否与屏幕分辨率一致。您可以下载我们官网提供的镜像,来排 ...
分辨率我还没有修改过
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-1-28 08:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-28 10:41:57 | 显示全部楼层
您好,您先确定一下分辨率是否与屏幕一致
----------------------Main Menu----------------------- 0 -- exit to uboot shell 1 -- set mxcfb0 parameters 2 -- set mxcfb1 parameters 3 -- set lvds mode 4 --  详情 回复 发表于 2019-1-29 12:00
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-1-29 12:00:15 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2019-1-28 10:41
您好,您先确定一下分辨率是否与屏幕一致
3 -- set lvds mode
4 -- set watdog enable
5 -- select the audio codec
6 -- select calibrate mode
7 -- select boot mode
8 -- generate a random of MAC
:1
mxcfb0 current screen is `1280x800-10-LVDS`
AAAxAAA-B means Binch screen with AAAxAAA pixels
---------------------screen type----------------------
0 -- exit to upper menu
1 -- 480x272-4-LCD
2 -- 800x480-7-LCD
3 -- 1024x600-7-mipi
4 -- 1280x800-10-LVDS
5 -- 1920x1080M@60-HDMI
6 -- 1280x720M@60-HDMI
7 -- 1024x768-X-LVDS
8 -- 1920x1080-X-LVDS
9 -- off
分辨率是正确的
您好,我这里找了一块板子不插LVDS屏的话也是不会报错的。如果系统可以进入,屏没有显示的话,您可以确定一下您的屏和屏线是否正常,然后您可以检查一下您的屏幕驱动板的上电情况是否正常。如果都正常的话。不知道您  详情 回复 发表于 2019-1-29 14:08
发表于 2019-1-29 14:08:25 | 显示全部楼层
0 -- exit to uboot shell                   ...
您好,我这里找了一块板子不插LVDS屏的话也是不会报错的。如果系统可以进入,屏没有显示的话,您可以确定一下您的屏和屏线是否正常,然后您可以检查一下您的屏幕驱动板的上电情况是否正常。如果都正常的话。不知道您有没有尝试重新烧写我们的出厂镜像来排除一下软件方面的问题
LVDS线VCC对GND是1.12V是不是不正确  详情 回复 发表于 2019-1-30 08:32
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-1-30 08:32:45 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2019-1-29 14:08
您好,我这里找了一块板子不插LVDS屏的话也是不会报错的。如果系统可以进入,屏没有显示的话,您可以确定 ...
哦,我知道了,是不是底板的P14是不是需要短接到5V上,也就是把左面的两脚短接?  详情 回复 发表于 2019-1-30 08:49
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-1-30 08:49:56 | 显示全部楼层
对,是需要5V短接的  详情 回复 发表于 2019-1-30 09:07
发表于 2019-1-30 09:07:47 | 显示全部楼层
对,是需要5V短接的
解决了,感谢  详情 回复 发表于 2019-1-30 09:15
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2019-1-30 09:15:25 | 显示全部楼层
liyang 发表于 2019-1-30 09:07
对,是需要5V短接的
解决了,感谢:victory:
GMT+8, 2026-10-4 15:20
