查看: 41985|回复: 2
[Linux] fcu1101的刷机求助
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
发表于 2019-1-26 16:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的fcu1101是定制的 1G的nand。
请问,我想重新刷机的程序在哪里?链接里的资料应该是256M的吧。
另外,我用这个256M的刷机总是不成功。可不可以提供一个USB刷机的 mfgtools的更新包(我买过 c2 的板子)。
sd卡刷机提示一些错误,比如
Bad Linux ARM zImage magic!
---------------MAIN MENU---------------
1. Screen Type Menu or DTB
2. Change The Calibrate
0. Exit To Boot Shell
我用了512M、4G、16G、32G的sd卡,都没有成功。
最终,我会用ubuntu替代rootfs(这一步没有问题)。但是,厂家提供的modules.tar.bz2,应该后续怎么处理呢。或者4G卡驱动怎么处理呢。
发表于 2019-1-28 08:46:01 | 显示全部楼层
您好
如果您的镜像是定制的1G,您可以找您对应的销售要一下您的定制镜像
 楼主| 发表于 2019-1-28 10:56:15 | 显示全部楼层
你好。
感觉,资料不太全啊。比如板子上的那些黑色的底座(p7,p9,p10,p11,p14),就没有说明。
GMT+8, 2026-10-4 15:20
