查看: 40618|回复: 4
[Linux] fcu1101,sd烧写失败
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
发表于 2019-1-29 19:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-Boot 2015.04-g1577d62 (Dec 25 2018 - 15:16:24)
CPU:   Freescale i.MX6UL rev1.2 at 396 MHz
CPU:   Temperature 37 C
Reset cause: POR
Board: MX6UL 14x14 EVK
I2C:   ready
DRAM:  256 MiB
force_idle_bus: sda=0 scl=0 sda.gp=0x1d scl.gp=0x1c
Display: TFT70AB-800x480 (800x480)
Video: 800x480x24
Error: no valid bmp image at 83800000 cfb_console.c
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net:   FEC1
Normal Boot
reading boot.scr
update emmc.........
reading /sdrun/zImage
1167360 bytes read in 68 ms (16.4 MiB/s)
reading /sdrun/ramdisk.img.u
798720 bytes read in 52 ms (14.6 MiB/s)
reading /sdrun/imx6ul-14x14-evk.dtb
30924 bytes read in 22 ms (1.3 MiB/s)
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x5cd7a0 ]
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 83800000 ...
   Image Name:   ramdisk
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    8162651 Bytes = 7.8 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Ramdisk image is corrupt or invalid
---------------MAIN MENU---------------
1. Screen Type Menu or DTB
2. Change The Calibrate
0. Exit To Boot Shell
Enter your number:
 楼主| 发表于 2019-1-29 20:17:06 | 显示全部楼层
sd卡的制作,在不同的电脑上不一定都能成功。
建议,将Linux下写卡的方式改成 DiskImage 在windows下写卡。大量的其他厂家都提供这种方式。这个成功率比较高。
发表于 2019-1-30 11:00:49 | 显示全部楼层
您好
记得您之前提过您的开发板是定制的1Gnand  我看您这个烧写的是256的,您可以先确认一下您的镜像
发表于 2019-1-31 10:59:16 | 显示全部楼层
您好,我们会根据您的建议进行测试,如果可行我们也会推出类似的方式。
 楼主| 发表于 2019-1-31 17:25:38 | 显示全部楼层
原来是运行你们的一键脚本,制作的sd卡不成功。
这个问题不用纠结了。
后来研究好了,请看解决方案 http://bubuko.com/infodetail-2940215.html
GMT+8, 2026-9-15 14:14
